Электроника RAMPS 1.4
Re: Электроника RAMPS 1.4
Сообщение icehardy » 15 дек 2015, 21:45
Проверяй как работают концевики
Через Pronterface командой M119
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Slach » 18 дек 2015, 18:06
Здравствуйте, форумчане! Собираю для себя прюшу 3 по классической схеме. Принтер практически собран. Собираюсь на выходные заняться электроникой. Нигде не могу найти внятного ответа как устанавливать перемычки шагов на ramps, те что находятся под драйверами движков. На какую ось сколько? Вообще как их правильно устанавливать? Помогите пожалуйста.
Slach
прог. языки: C,C++,Java,PHP
Сообщение stepmotor » 19 дек 2015, 00:21
все есть в интернете ..
перемычки надо устанавливать еще в зависимости какие драйвера pololu Вы собираетесь ставить.
Если на чипе DRV8825 то тут смотрите в таблице "Step (and microstep) size" https://www.pololu.com/product/2133
Если на А4988 то тут https://www.pololu.com/product/1182
вообще если хотите чтобы принтер лучше работал то используйте DRV8825 драйвера :)
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение Slach » 19 дек 2015, 17:00
stepmotor писал(а):все есть в интернете ..
Покупал комплект электроники у китайцев "все до кучи". Пришли драйверы A4988. Как я понял обычно устанавливаются все перемычки на всех драйверах одинаково 1/16 шагов. Просто я почему то думал, что количество шагов будет зависит от передаточного числа механизма. Не могли бы вы посоветовать программу под линукс для настройки/печати, чтоб можно было погонять принтер в смысле покрутить разными движками? Узнать как что движется ну и механизм смазать тщательнее :)
Slach
Сообщение stepmotor » 19 дек 2015, 17:35
Количество импульсов на 1мм высчитывается просто.
Допустим ведущий шкив у Вас на ШД с 20-ю зубами и профилем GT2 :) соответственно при одном обороте шкива ремень проходит расстояние 20*2(шаг ремня)=40мм.
Отсюда если микрошаг установлен 1\16 то чтобы повернуть ШД на 360град. надо подать 16*200=3200 импульсов.
Теперь делим 3200 на 40 и получаем 80 шаг на 1мм перемещения.
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение unigenum » 21 дек 2015, 13:24
Slach писал(а):Не могли бы вы посоветовать программу под линукс для настройки/печати, чтоб можно было погонять принтер в смысле покрутить разными движками? Узнать как что движется ну и механизм смазать тщательнее :)
pronterface
http://www.pronterface.com/
там есть ссылки на гитхаб с инструкциями по установки в линух
https://github.com/kliment/Printrun#linux
По настройке шагов выше уже дали рекомендации. можно добавить, что это теоретические соображения. их нужно будет проверить и подкорректировать, делая замеры рельных перемещений лиейкой/штангенциркулем.
unigenum
Сообщение Ayer » 02 янв 2016, 15:40
Подскажите пожалуйста про транзистор нагрева стола. То что тут рекомендуют в своих запасах не нашёл, но есть 96NQ03 и FDB7030 - пойдут они на замену этого злобно неправильного p55nf06?
Prusa XI3, MK8, ramps 1.4
Ayer
Сообщение Vovich70 » 02 янв 2016, 16:23
Вообще-то желательно даташиты прицеплять,чтоб нам их не искать)
А так вроде как первый даже получше будет по сопротивлению канала.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Ayer » 02 янв 2016, 17:30
Спасибо! Ставлю его.
Ayer
Сообщение Vovich70 » 02 янв 2016, 18:33
Я только цоколёвку не смотрел))Надеюсь,проверили?
И на всякий,раз уж менять будете,сразу можно мелкий радиатор присобачить-лишним не будет)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Ayer » 02 янв 2016, 23:35
Разумеется цоколёвку посмотрел, всё совпадает, кроме среднего вывода (с материнки сдувал - кинул проводом с верхнего ребра. Радиатор посадил на зачищенный металл сзади - встал транзистор под углом из-за колодки, но вполне без натягов.
Больше насмешило что в оригинальной инструкции по сборке радиатор лепят на переднюю сторону транзистора. Совершенно не понимаю такого хода конём...
Ayer
Сообщение veb.v » 24 сен 2016, 19:10
Здравствуйте, господа. Не могу сделать автокалибровку ПИД хотэнда на 260град. Выдает типа (ошибка) в Pronterface
Смог откалибровать только на 240град.Начинаю печатать:(вSlic3r выставил везде 260град.)- идет нагрев хотэнда до 260 град, затем нагрев прекращается.Хотэнд остывает до 250град.и начинается печать с удержанием это температуры.
В прошивке Марлин для ABS выставил 300 град. Может все это из-за желтого термопредохранителя? Или где то есть программное ограничение температуры? Что делать? Где искать?
veb.v
Сообщение Myp » 24 сен 2016, 20:02
если не работает авто, значи пропиши параметры вручную.
Сообщение veb.v » 25 сен 2016, 01:43
В том то и дело, что авто работает на 250гр. а не 260гр.И еще, когда идет прогрев хотэнда,то по Slic3r-260гр. а
LCD 12864 показывает 250гр?
Добавлено спустя 55 минут 18 секунд:
И еще некоторые подробности,но может быть это для другой ветки- у меня один БП на 12В 30А и чтобы стол быстрее нагревался я поднял напряжение до 15В.Стол нагревается медленно минут 15 и автокалибровка ПИД проходит нормально.
А вот для хотэнда это напряжение большое.Хотэнд нагревается до заданной температуры калибровки секунд за 40 и проскакивает дальше еще градусов 10-15 з-за этого режим автокалибровки в Pronterface срывается нужно понижать напряжение до13В тогда автокалибровка проходит.Вывод напрашивается ставить второй БП, но не очень хочется.Или не парится и оставить все как есть?
veb.v
Сообщение Myp » 25 сен 2016, 03:45
не работает автокалибровка - забудь про неё, пропиши нужные параметры пида вручную, прочитай инструкцию по калибровке пида и откорректируй параметры как тебе надо. http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
если кажется что греется слишком сильно то мощность в прошивке можно ограничить, #define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle 255=full current
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
