Выручайте прошивкой под mightyboard rev. A чип atmega2560
Сообщение theviy » 13 дек 2015, 01:08
Спалил мать REV.E на mbot cube dual, купил новую на rev. A. Моторчики не работали, думал прошить надо. Залил последнюю прошивку которая на rev.E была через программатор, теперь две полосы на экранчике. Вроде программатор заливает новые прошивки, но ничего не изменяется. Попробовал всё что можно, наверно под эту мать совсем чёто дикое надо искать.
Последний раз редактировалось theviy 13 дек 2015, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
theviy
Re: Выручайте прошивкой под mightyboard rev. A чип atmega256
Сообщение AndreyA » 13 дек 2015, 09:50
theviy писал(а):Моторчики не работали
А Вы уверены, что драйвера у Вас рабочие остались? Драйвера работают на прямую с процом без какой либо защиты и если проц летит то палит все драйвера или наоборот.
theviy писал(а): Запорол
или залил?
theviy писал(а):теперь две полосы на экранчике
Это значит, что у Вас нет прошивки в памяти, загружаться нечему.
theviy писал(а): Вроде программатор заливает
А через комп пробовали лить прошивки?
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение theviy » 13 дек 2015, 19:03
"Запорол" Опечатка: Залил
Есть мысль что драйвера тоже сгорели, они на родной прошивке с новой матерью не работали сразу.
Через комп это через USB? Если через USB то вроде на стоковой прошивке не пробовал, на мертвой не работает.
Я шью через AVRISP2.0. Предыдущую мать шил всякими прошивками всё было норм. Эта после первой же прошивке в кирпич
theviy
Сообщение AndreyA » 13 дек 2015, 20:16
theviy писал(а):Есть мысль что драйвера тоже сгорели
Тоже уверен, заказывай новые.
theviy писал(а):Через комп это через USB?
Да, я не знаю как работать и как работает программатор, но через комп видно(по крайней мере у меня) залилась прошивка или нет.
Пробуй заливать стоковые прошивки через USB из компа.
Если уж ни чего не помогает, тряси продавца, чтоб прошивку выслал, но я думаю стоковые прошивки сядут.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Re: Выручайте прошивкой под mightyboard rev. A чип atmega2560
theviy писал(а):Эта после первой же прошивке в кирпич
Не расстраивайся, если при подключению к компу появится новое оборудование значит мать не кирпич.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение theviy » 15 дек 2015, 00:02
ПО USB тишина, ком не реагирует на подключение по USB
theviy
Сообщение AndreyA » 15 дек 2015, 07:02
theviy писал(а):ПО USB тишина, ком не реагирует на подключение по USB
Ну тогда для полной уверенности, что мать жива Вам нужно загрузить бутлойдер для 8u2(16u2), чтоб мать ожила по USB или вообще ожила.
AndreyA
Skype: andreyam
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
