Подключение модуля камеры к ардуино
Сообщение dim4ik869 » 09 дек 2015, 19:10
Здравствуйте! Я новичок, так что не ругайте сильно, но от критики и советов не откажусь. В общем, можно ли подключить модуль камеры смартфона (к примеру: от sony xperia z3 compact) к плате arduino или подобные? Хочется осуществить подключение к другому смартфону через wifi или bluetooth.
dim4ik869
Re: Подключение модуля камеры к ардуино
Сообщение Myp » 10 дек 2015, 01:14
первая причина по которой это нельзя сделать, ардуино во много раз "слабее" чем нужно для обработки картинок с камеры, вторая причина это отсутствие внятной документации на камеры от смартфонов, даже если и найти плату которая будет достаточно "мощная".
Сообщение Angel71 » 10 дек 2015, 03:08
сони клепает свои сенсоры. если они свой сенсор пихали, а не что-нибудь от той же омнивижин, то в з3 компакт чтот на подобии http://www.sony.net/Products/SC-HP/IS/sensor1/img/products/ProductBrief_IMX230_20150427.pdf c csi-2 интерфейсом. http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=67362. такие разрешения матрицы по сути означают, что вам в магазин за губозакаточной машинкой, а не присобачить камеру к никакущей ардуинке. :pardon: дешевле, проще и на годик-другой быстрей взять второй смартфон с вифи. но если совсем делать нечего и готовы долго и нудно мозги тренировать, так можете и какую платку на старшем арме + модуль камеры к ней подобрать.
Сообщение dim4ik869 » 11 дек 2015, 08:44
Ладно, доступно объяснили, спасибо. Тогда немножко другая тема: есть цифровой фотик kodak, но перестал включаться. Точнее, не успевает включиться и уже выкючается (2 сек), ему 9 лет все таки. Что с ним можно сделать?
dim4ik869
Сообщение gandalvab » 11 дек 2015, 12:31
Выкинуть?
gandalvab
прог. языки: C# C
Сообщение RootAdmin » 11 дек 2015, 16:16
Диагностировать - и решить вопрос о целесообразности ремонта. От внешнего БП запускается?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 11 дек 2015, 17:40
dim4ik869 писал(а):ему 9 лет все таки.
аккумулятор умер.
Сообщение Angel71 » 11 дек 2015, 17:44
деле не в том, что можно сделать, а в том, зачем вы с этим возитесь. сделать можно ооооочень много всего и с фотиками и телефонами и прочими железками, а вот надо ли оно вам и потянете ли, уже другое дело.
Сообщение dim4ik869 » 17 дек 2015, 16:44
Выкидывать жалко, все таки хороший фотик, только плохо работать стал. Аккумуляторы там 2 пальчиковых, так что не в них дело. Ладно, попробую починить. Не получится, так на запчасти продам.
dim4ik869
