ШИМ - как проще?
ШИМ - как проще?
Сообщение =DeaD= » 15 мар 2005, 18:42
Есть интерфейсная плата для управления 8 цифровыми выходами с ноута через USB, но максимальная частота там ~100Гц, а для ШИМ этого я так понимаю недостаточно, да и не хотелось бы грузить ноут еще этим :)
Хочется делать внешний. Правильно ли я понимаю, что самым перспективным будет сборка ШИМ на МК? Например сделать у него 2-3 ноги на выбор скорости, и 1 ногу на выход ШИМа - такое получится?
Или я что-то путаю?
Сообщение EdGull » 15 мар 2005, 19:11
Легко.
как только прийдут платы я вышлю уважаемому дону образец с примерами кодов в т.ч. и с работой шима.
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2005, 12:05
И все-таки на какой простейший МК с ШИМом посмотреть, чтобы быстренько собрать программатор на проводках и все сделать?
Сообщение setar » 16 мар 2005, 12:11
дык собственно вот http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=186
прямо на 8 ноговой tiny15
прогу чуть доработать - читая с 2х ног по одной инкрементировать переменную длительности задержки, по другой декрементировать.
Сообщение =DeaD= » 17 мар 2005, 12:42
Обвязку я так понимаю вообще никакую нужно - т.е. какой-нить стабилизатор питания или вообще без него, если есть +5V - так?
Сообщение setar » 17 мар 2005, 13:27
=DeaD= писал(а):Обвязку я так понимаю вообще никакую нужно - т.е. какой-нить стабилизатор питания или вообще без него, если есть +5V - так?
абсолютно верно, никакая обвязка не нужна (кроме разве сопротивления подтягивающего reset и фильтр-контенсатора 10Нф меж ногами питания AVR )
Сообщение =DeaD= » 17 мар 2005, 13:40
Сопротивление подтягивающее reset - это чтобы он в воздухе не болтался, на землю через какие-нить 100K - так?
Сообщение EdGull » 17 мар 2005, 18:03
=DeaD= писал(а):Сопротивление подтягивающее reset - это чтобы он в воздухе не болтался, на землю через какие-нить 100K - так?
совершенно в дырочку, только не к земле , а к плюсу питания и не 100к , а 1к5 в нашем случае намного лучше будет. И еще с ресета на землю кондер 0,1мкф от помех по питанию.
Сообщение =DeaD= » 20 мар 2005, 14:30
Итак ATTiny15L закуплен, программатор "5 проводков" собран, PonyProg с ним работает.
Вопрос.... "Что делать дальше?" :)
Какой ассемблер / компилятор Си посоветуете?
Скачал avr-gcc - не хочет компилировать Си под этот МК, грит только асм могу :(
Скачал CodeVisionAVR - там тоже Tiny15 в помине нет...
Что же делать? :)
Сообщение =DeaD= » 20 мар 2005, 15:27
Наверное отбой тревоги :)
Все заработало, рецепт такой:
Алгоритм билдер для составления программы и компиляции файла прошивки;
ПониПрог для прошивки контроллера;
На выходе уже имеем контроллер, мигающий светодиодом :)
Ща будем изучать как составлять программы на АлгоритмБилдере...
Сообщение =DeaD= » 20 мар 2005, 22:58
Наверное смешной вопрос, но все-таки...
Это так и должен двигатель "петь/гудеть", когда на него ШИМ сигнал выдает?
И какая частота оптимальна для двигателей типа от стеклоочистителей?
Я пока остановился на 1КГц, т.к. при 10КГц двигатель уже не крутится, а просто тихо свистит, а при 100Гц очень уж жутко гудит :)
Сообщение setar » 21 мар 2005, 11:33
=DeaD= писал(а):Наверное смешной вопрос, но все-таки...
ну в общем чем кормите - то и получаете ;)
на самом деле можно сгладить пульсации ШИМ конденсатором большой ёмкости
Ёмкость выбирать экспериментально - сильно маленький пульсации не сгладит, а сильно большой даст инерционность сильную в шим управлении.
Я думаю это ориентировочно 10-100 Мкф
Ставить соответственно между ногой-выходом шим и "-".
Сообщение =DeaD= » 21 мар 2005, 13:25
Сегодня бум пробовать :)
Сообщение =DeaD= » 28 мар 2005, 12:10
Вот что пока получилось: http://club.roboclub.ru/pmwiki.php?page ... ShimDriver
Конденсаторы сглаживающие еще не пробовал...
