vlad127 писал(а):Возможно ли добавить второй экструдер на Wanhao Duplicator i3?
vlad127 писал(а):Если можно, поподробней. В главной плате все есть для его подключения? Что нужно поменять/перепрошить/докупить?
 Но могу подсказать, с чего стоит начать. Плата i3 внешне очень похожа на Melzi 2.0, а на Melzi - только 4 драйвера для степперов, так что плату скорее всего придется менять. Самый дешевый вариант - Arduino Mega + RAMPS, 5 драйверов степперов, возможно, новый дисплей и энкодер. Кроме этого, нужен еще один степпер, еще один хотенд, провода и еще два вентилятора. Бюджет 4-5 т.р.
