Добавить второй экструдер на Wanhao Duplicator i3
Сообщение vlad127 » 04 дек 2015, 08:29
Возможно ли добавить второй экструдер на Wanhao Duplicator i3?
vlad127
Re: Добавить второй экструдер на Wanhao Duplicator i3
Сообщение RomanST77 » 04 дек 2015, 16:38
vlad127 писал(а):Возможно ли добавить второй экструдер на Wanhao Duplicator i3?
Если переделать его в обычную прюшу - то без проблем.
RomanST77
Сообщение vlad127 » 04 дек 2015, 21:57
Если можно, поподробней. В главной плате все есть для его подключения? Что нужно поменять/перепрошить/докупить?
vlad127
Сообщение RomanST77 » 05 дек 2015, 01:00
vlad127 писал(а):Если можно, поподробней. В главной плате все есть для его подключения? Что нужно поменять/перепрошить/докупить?
Ну, у меня Wanhao нет, так что придется разбираться самому :) Но могу подсказать, с чего стоит начать. Плата i3 внешне очень похожа на Melzi 2.0, а на Melzi - только 4 драйвера для степперов, так что плату скорее всего придется менять. Самый дешевый вариант - Arduino Mega + RAMPS, 5 драйверов степперов, возможно, новый дисплей и энкодер. Кроме этого, нужен еще один степпер, еще один хотенд, провода и еще два вентилятора. Бюджет 4-5 т.р.
Прежде чем все разбирать, нужно сначала нарисовать новую каретку под два экструдера и напечатать ее. Нужно убедиться, что область, которую покрывают оба сопла, не сильно меньше прежней области печати. Сделать примерку всего, потом уже разбирать старое окончательно. Возможно, стоит перейти на боуден, так как в противном случае придется таскать вдвое большую по массе головку, на качестве и скорости печати это скажется не в лучшую сторону.
В общем, переделать можно, другое дело, что в результате это будет уже RepRap, а не Wanhao :)
RomanST77
Сообщение vlad127 » 05 дек 2015, 11:43
Теперь более менее понятно. Спасибо
vlad127
