Ищу идею для производства на 3д принтере,за вознаграждение
Сообщение feorina » 25 ноя 2015, 17:18
Я обладаю тремя высокоточными принтерами Фирмы Стратасис.К сожелению нет идей что можно напечатать и это будет хорошо продаваться на рынке. Поэтому не отказался бы от вашей помощи, естественно за вознаграждение!!!!Буду рад вашим предложениям.Алексей
feorina
Re: Ищу идею для производства на 3д принтере,за вознагражден
Сообщение setar » 25 ноя 2015, 17:42
Тингиверса мало ?
наличие доступа к средствам производства не является само по себе добавленной стоимостью
Сообщение BACKSEET » 25 ноя 2015, 18:05
Печатай ойфоны. Озолотишсо :Yahoo!:
А в целом- на мой взгляд, пластиковые распечатки в целом-обладают не сильно высокой ценностью. Надо делать что то на базе их. Например как в той же ювелирке- выплавляемая форма и отливка металла. Монеты например :D
BACKSEET
Сообщение ivasi » 25 ноя 2015, 18:39
feorina писал(а):Я обладаю тремя высокоточными принтерами Фирмы Стратасис.К сожелению нет идей что можно напечатать и это будет хорошо продаваться на рынке. Поэтому не отказался бы от вашей помощи, естественно за вознаграждение!!!!Буду рад вашим предложениям.Алексей
На рынке напечатанное на 3д принтере продаваться не будет, потому что дорого. Удел принтеров - индивидуальные заказы, например прототипы, концепты и. т. д. Так что ищите клиентов, кому это надо и работайте с ними.
ivasi
Сообщение esisl » 26 ноя 2015, 13:28
Фото-ателье?
esisl
Сообщение Madf » 26 ноя 2015, 13:43
угу и цена "вознаграждение"?
Madf
Сообщение hudbrog » 26 ноя 2015, 15:03
Ну вы б сказали, что у вас за принтеры хоть.. у стратасиса, благо, и обджеты/коннексы и фортусы есть. И под то и под другое есть рынок, если не лениться и искать клиентов.
hudbrog
Сообщение feorina » 27 ноя 2015, 18:46
Спасибо всем!Я был в отъезде. 2х Stratasys Dimension BST 1200 (250mm x250mm x300mm) и BST768(205mm x 205mm x 300mm) -технология печати FDM.
для совсем маленьких форм или Фото-ателье думаю он не подойдет, чуть грубоватая печать, хотя чудеса творят , практически нет ошибок ,высчитывает с CatalystEx все автоматически, одно удовольствие.Единственный так сказать не достаток так это скорость печатания, но так как у меня 3 принтера то приходиться делить на 3 части чтоб ускорить время печати и все детали подходят как с одного принтера.Я много чего пробывал делать,но особого успеха не добился,тут нужна изюминка. У меня есть возможнось продавать изделия в Европе, может быть что то доработать, собрать с ними. Если есть идеи предлогайте, о цене договоримся.С ув. Алексей
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
setar писал(а):Тингиверса мало ?
Спасибо! :roll: Был там, в основном там STL, на мой взгяд бесполезные штучки, чтобы изменить надо кучу времени и знания .Проще самому нарисовать готовую и распечатать.
feorina
Сообщение setar » 27 ноя 2015, 18:50
попробуйте еще раз, более внимательно.
как правило там исходники так же выкладывают, там где они применимы (если объект - результат сканирования то и исходников быть не может)
Сообщение TedBeer » 27 ноя 2015, 19:14
feorina писал(а):Спасибо всем!Я был в отъезде. 2х Stratasys Dimension BST 1200 (250mm x250mm x300mm) и BST768(205mm x 205mm x 300mm) -технология печати FDM.
Может зарегистрироваться на 3dhubs.com как самое простое и быстрое и думать дальше?
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Vladimat » 01 янв 2016, 23:16
Самое эффективное для Вас - продавать услуги 3-мерной печати. Найти волшебную фигню, которую можно тиражировать тысячами и хорошо продавать и чтобы это оказалось выгоднее термопластавтомата - практически не реально. Термопластавтомат можно победить только на изделиях, которые он делать не может в принципе - например с пустотными ячейками внутри, или из зацепляющихся звеньев. Но кому они нужны тысячами?
Vladimat
Сообщение AlexandrN » 22 янв 2016, 20:38
Я видел на китайском сайте продаются 3D проекты турбореактивного двигателя, настоящие проекты и могут быть использованы как рабочие макеты. Например с целью обучения. Файл стоил 300р, в переводе.
Если хотите иметь заказы - обучайте людей делать 3D проекты.
AlexandrN
Сообщение AproHaВT » 19 окт 2016, 23:06
А вы в каком городе?
Так то идей много, к примеру можно печатать колеса mecanum для прототипов.
AproHaВT
