Полиэфиримид для печати без лака
Re: Полиэфиримид для печати без лака
Сообщение icehardy » 14 ноя 2015, 14:04
на упаковке ломонда 1708411 написано white polyester self-adhesive ink jet film
печатаю на таком
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение vtoryh » 14 ноя 2015, 14:49
Тоже на ней печатаю, полностью устраивает.
Только ABS отдирается потом плохо. :(
Сейчас специально под нее собираю с полем 200х300. :)
А то если пополам ее резать поле печати 150х200 получается. :)
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение icehardy » 14 ноя 2015, 15:00
ABS нужно с горячего снимать, тогда хорошо
а остывший уже очень трудно и легко порвать плёнку
у меня она принтов по 40 и более живет
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение vtoryh » 14 ноя 2015, 15:19
Ну вот я обычно так и делаю. Если пропустил конец печати то разогреваю стол. но все равно пленку рву ножом. :(
vtoryh
Сообщение MonZon » 16 ноя 2015, 17:57
О как! А у меня на большом принтере нет подогрева стола, вот и изобретаю способы. Пока пробую на оргстекле - ПЛА липнет очень даже неплохо, АБС пока не пробовал. Единственное - нужно очень аккуратно подбирать зазор, а то вплавит намертво.
Custom Prusa i2 (Marlin, Cura/S3D, ABS/PLA 3mm, Hexagon, geared, RAMPS),
Custom Smartrap Core XL (Marlin, Cura, PLA 1.75mm, J-Head, direct bowden, RAMPS).
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Zamaro4kin » 17 ноя 2015, 11:35
deviator2x писал(а):Вообще самое первое как оказалось нужно проверять РЕАЛЬНУЮ температуру стола. Если хотэнд у меня на проверку врет при 250 градусах в минус на 3-5 градуса (при 220 градусах всё вообще ровно), то стол при выставлении на 115 градусов оказалось что греет до 90-95 только. Вот сейчас выставил температуру стола в 130 градусов, реальная температура стола дошла до 110-115, при этом то место куда наносится пластик начинает греться сильнее. Поэтому я выставил печать первого слоя на 130 градусах, а остальных на 125. Пока больших деталей АБСом не печатал, но даже мелкие и средние стали ощутимо лучше держаться и меньше стало загибать углы.
Можно уточнить как производился замер температуры стола? Очень интересно именно на стекле. Потому что я тоже столкнулся с тем же самым, только пришел к выводу что термопара К-типа в комплекте с мультиметром показывает на столе тоже 90 градусов при выставленных 120.
Позже проверил таким устройством:
разницу показывает от 2 до 5 градусов в разных местах стола.
Так что замер мультиметром не вариант. ИМХО.
Prusa i3 Steel ручной работы.
Плата управления RAMPS_1.4, E3Dv6, nozzle 0.4.
Печать ABS 1.75, Repetier-Host, Cura, KisSlicer.
Продолжаю путь по чужим граблям, пока...
Zamaro4kin
ФИО: Николай
Сообщение lilu » 19 ноя 2015, 16:42
а вот так кто-нибудь пробовал делать?
стеклотекстолит зашкуреный очень мелкой наждачной бумагой.
держит хорошо.
при остывании стола деталь отлипает.
lilu
Сообщение MonZon » 23 ноя 2015, 10:59
С подогревом стола можно печатать хоть на голом стекле - держится достаточно хорошо, особенно PLA. А вот без подогрева как?
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение abuharsky » 23 ноя 2015, 12:42
lilu писал(а):а вот так кто-нибудь пробовал делать?
держит хорошо.
текстолит при нагреве выделяет вредные вещества
abuharsky
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
