на упаковке ломонда 1708411 написано white polyester self-adhesive ink jet film
печатаю на таком
deviator2x писал(а):Вообще самое первое как оказалось нужно проверять РЕАЛЬНУЮ температуру стола. Если хотэнд у меня на проверку врет при 250 градусах в минус на 3-5 градуса (при 220 градусах всё вообще ровно), то стол при выставлении на 115 градусов оказалось что греет до 90-95 только. Вот сейчас выставил температуру стола в 130 градусов, реальная температура стола дошла до 110-115, при этом то место куда наносится пластик начинает греться сильнее. Поэтому я выставил печать первого слоя на 130 градусах, а остальных на 125. Пока больших деталей АБСом не печатал, но даже мелкие и средние стали ощутимо лучше держаться и меньше стало загибать углы.
