Mendel + WIFI Ура получилось.
Сообщение wwswws » 18 ноя 2015, 22:09
Привет всем.
Закончил с успехом подключение своего принтера по WIFI.
Все заработало. Я доволен как слон.
Теперь по порядку.
Нашел статейку про подключение WIFI к принтеру.
(http://creatorbot.com/projects/electron ... 3d-printer)
Реши л состряпать такую же , но с небольшим изменением.
В отличии от предложенной в моей плате есть атоматическое включение питания и запуск WIFI с небольшой задержкой после старта.
Купил классную штуку ESP8266 ESP-01 на ALIEXPRESS (не реклама) как по цене (115руб), так и по содержимому. Чтобы подключить ее к принтеру пришлось сделать переходную платку.
Схемка нарисована не очень, но проверена 
Платку делал так: вырезал кусок двустороннего фольгированого текстолита. Разлиновал штангелем с шагом 2.5мм. Накернил под отверстия и посадку деталей. Просверлил отверстия. Закрасил обе стороны лаком для ногтей ( поярче, у дочери отобрал). После иголкой убрал лак вокруг будущих дорожек. Поместил на 20-30 мин в хлорное железо.
Вуаля, плата готова.
Запаеваем элементы. Разводка 100% правильная. У меня был косяк, верх не отобразил зеркально. Пришлось транзисторы выгибать
Далее нужно прошить EPS-1 прошивкой nodemcu_float_0.9.6-dev_20150704.bin.
Я прошивал этим flash_download_tool_v1.2_150512.exe. Методы прошивки хорошо описаны http://esp8266.ru.
После прошивки кидаем с помощью ESPlorer туда два файла
WIFI_Reset.lua
init.lua
из комплекта (http://creatorbot.com/projects/electron ... 3d-printer
Запускаем через ESPlorer WIFI_Reset.lua.
Вводим имя сети ID:имя сети
Вводим имя сети PW:пароль
Перезапускаем модуль.
Если все сделали правилино , то модуль готов к работе.
Далее нам нужно поправить Marlin.
Правим 2 файла.
Configuration.h и Marlin_main.cpp
Configuration.h :
В конец файла перед строками
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //__CONFIGURATION_H
Вставляем
Подключение WIFI модуля
Включение WIFI_ON (D58) через 10 сек после загрузки экрана.
Сброс (D57) через 3сек
// Подключение WIFI
#define WIFI_SUPPORT
Marlin_main.cpp
находим
//=============================public variables=============================
#ifdef SDSUPPORT
CardReader card;
#endif
После нее вставляем
bool startWIFI = false;
далее находим
#ifdef Z_PROBE_SLED
pinMode(SERVO0_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SERVO0_PIN, LOW); // turn it off
#endif // Z_PROBE_SLED
setup_homepin();
вставляем
/*--------------- WIFI -----------------------------------------*/
#ifdef WIFI_SUPPORT
pinMode(58, OUTPUT);
pinMode(57, OUTPUT);//сброс wifi
startWIFI = true;
#endif // WIFI_SUPPORT
далее находим
manage_heater();
manage_inactivity();
checkHitEndstops();
lcd_update();
вставляем
if (startWIFI==true){
startWIFI = false;
digitalWrite(57, HIGH); // Устанавливаем сброс на WIFI
_delay_ms(1000); // wait 1sec to display the splash screen
digitalWrite(58, HIGH); // включаем Реле питания на WIFI
_delay_ms(3000); // wait 1sec to display the splash screen
digitalWrite(57, LOW); // Отпускаем сброс на WIFI
Сохраняем и заливаем в ардуину.
Плату втыкаем в AUX1 вытаскиваем шнур USB и включаем принтер.
После включения и загрузки экрана включится WIFI. Если имя сети и пароль совпали с вашей сеткой, то на экране появится IP принтера. Этот IP вставляем в программу Repetier-Host. Порт по которому он общается с компом 9999.
Вот и все. Всем удачи.
Вся подборка и видео работы здесь https://yadi.sk/d/DmKnWhhekYwsR
Сильно не пинайте. Спасибо.
Printer: Lautr3k RepRap
Firmware: Marlin RC7
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Re: Mendel + WIFI Ура получилось.
Сообщение Пяткин » 18 ноя 2015, 22:25
Спасибо, за проделанную работу!
Буду пробовать подключать
Пяткин
Сообщение Vovich70 » 18 ноя 2015, 22:46
Питание не просаживает?Эти ESPшки временами жрут как большие))Может стоит от +12в отдельным стабом запитать?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение wwswws » 19 ноя 2015, 07:44
В принципе она потребляет по заявленому 200-250ма 3.3в, это примерно 150 по 5в.
Я думаю все нормально должно быть.
Я себе отдельный преобразовательнапряжения из12 в 5 вольт поставил и запитал ею ардуину через USB вход.
вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-LM25 ... eb201560_9
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Сообщение kindrat » 19 ноя 2015, 09:38
Я себе тоже такое сделал, но стабильность совсем ни к черту, даже на 19200 пакеты периодически теряются. Может быть, конечно, до роутера далековато - но пинг на ESPху стабильный.
Но так да, удобно - печать всегда с карты памяти идет, а если вдруг надо что-то в настройках поменять - не надо шнурком подключаться.
И еще - у меня на AUX-1 не захотело работать, пришлось перенести на 14-15 кажется контакты, там где концевики. Прошивка репитир, дельта, ардуина с рампсом.
И с задержкой питания - сначала был глюк при инициализации, поставил даже выключатель, а сейчас напрямую повесил - все нормально, ESP не мешает грузиться ардуине. Скорее всего как раз от того, что висит не на AUXe.
kindrat
Сообщение wwswws » 19 ноя 2015, 09:55
Если WIFI повесил на AUX1, то кабель USB должен быть обязательно отключен.
RX и TX запаралелены с AUX1.
Если пересадить на другой порт, то будет теряться время на перенаправление портов при работе SoftwareSeial.
Лично мне так кааца :)
Мосфеты на RX и TX поставить нужно.(согласовать уровни).
Я пробовал подключить напрямую к ардуине uno все работало, а на mega не захотело.
Последний раз редактировалось wwswws 19 ноя 2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Сообщение setar » 19 ноя 2015, 10:41
просьба тест сделать :
выключить wifi точку доступа,
включить принтер c модулем wifi,
включить точку...
Сообщение wwswws » 19 ноя 2015, 11:02
Вечером попробую.
Хотя он не найдет сеть и выйдет на запрос пароля и имени сети.
Так написан файл загруженный в модуль.
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Сообщение setar » 19 ноя 2015, 11:10
я к тому что без наличия в области видимости "домашней" сети эти прошивки не стартуют.
приходится выключать и включать заново - нету функционала периодического рескана.
это конечно можно допилить, над чем я сейчас и работаю.
P.S. это просто наблюдение - сейчас активно ESP8266 для умного дома использую
Сообщение wwswws » 19 ноя 2015, 11:20
можно конечно стартовать его пока нужную сеть не поймает, но мне легче выключить и включить принтер
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Сообщение wwswws » 22 ноя 2015, 10:32
Вчера напечатал несколько деталей.
печатает нормально, без каких либо обрывов связи т.п.
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Сообщение setar » 23 ноя 2015, 15:31
а сколько часов подряд печати максимум было испытано ?
Сообщение wwswws » 23 ноя 2015, 18:56
Примерно 2 часа.
Заметил что круги ему медленней даются.
Надо попробовать скорость поднять.
Интересно wifi на большей скорости чем 115200 будет работать?
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Сообщение nnnn2000 » 13 авг 2017, 19:51
Здравствуйте, который день пробую подключить wifi esp8266-01 на Ramps 1.4. Не получается. Нам как то удалось прошивать esp. Подключаемся через Repetier Host. Дальше ничего не двигается. Сверху Repetier Host пишет Ожидание комманды. И все. А сайт creatorbot мертв. Еще раз прошили с сайта https://github.com/MakerChetan/3D-Printing-ESP8266. На Марлине снизили скорость на 115200. Не работает. Спасибо
nnnn2000
Сообщение kindrat » 14 авг 2017, 18:00
Смотри проект ESP3D - там на есп-шке поднимается веб-сервер вместо тупого проброса UART через вайфай.
Так же проверяй ком-порт ардуины, к которому подключаешься - возможно с ним какие-то косяки.
kindrat
