Датчики Pixie помогут найти потерянные вещи
Сообщение Scorpio » 19 ноя 2015, 02:06
http://4pda.ru/2015/02/24/204204/
"Камера вашего смартфона теперь может быть настоящей картой сокровищ. А крестиком на ней будет отмечена вещь, которую вы ищете. Трекер передает информацию даже через стены и с точностью до нескольких дюймов".
На рекламном ролике видно, что можно посмотреть 3Д карту помещения с расположением датчиков. Это значит, что их можно использовать для привязки к карте мобильного робота?
https://www.getpixie.com/wp-content/upl ... uction.pdf
Scorpio
Re: Датчики Pixie помогут найти потерянные вещи
Сообщение Madf » 19 ноя 2015, 12:17
Если нет: API, Open Source; то это просто законченная штука, никто вам не даст юзать её как захочется. Из любого чиха, будут сосать бабки.
Другой вопрос, что у них может появится конкурент...вопрос только в времени (а там глядишь и китайцы раскусят).
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Да и минимальный комплект стоит: "1 pack (4 Pixie Points) - $69.95" - не мало.
Madf
Сообщение Scorpio » 19 ноя 2015, 16:58
API вроде есть. Написано также, что технология защищена аж 8-ю патентами. Из скудного описания не очень понятно, что в ней такого чудесного. Тот же принцип измерения времени прохождения радиоволны (правда приплетена почему-то скорость света)+ триангуляция. Также заявлено, что даже одного брелка достаточно, для его локализации. При этом используется трилатерация, что изображено на красивой диаграмме, а сам телефон, как опорная точка. Что тоже не понятно. Также не понятно, откуда берется карта помещения. Самому что ли надо сначала побегать с рулеткой и карту нарисовать?
Смущает весьма ограниченый радиус действия в помещении - 30 футов т.е. всего около 10м. При точности локализации около фута.
Но, в любом случае, можно сказать, что потихоньку начинают появляться технологии, которых нам так не хватеет - GPS в помещении.
Scorpio
Сообщение Madf » 19 ноя 2015, 18:09
Обкладываешь каждый 10 метров эту метку - вот те покрытие (типа соты). Правда чтобы точно знать место нахождения, да, понадобится самому карту рисовать. Или там как-то через автосканирование сделано...включаешь его и бегаешь по всем щелям ногами, а он запоминает путь. :D
Madf
Сообщение Scorpio » 19 ноя 2015, 18:44
Не думаю, что эта технология будет пользоваться популярностью для поиска вещей в квартире. Для этих целей достаточно элементарной пикалки, которая будет компактнее и работать годами без замены батарейки. Ну и стоить в 10 раз меньше.
Scorpio
Вернуться в Готовые модули
