добился удовлетворительной печати.
Но остался пока не решенный глюк...При включении нагрева стола -печатается горизонтальная выпуклая полоса(на время действия нагрева), после отключение нагрева стенка печатается гладко в рамках модели.
vladin21 писал(а):добился удовлетворительной печати.
setar писал(а):вероятнее всего просадка источника питания из за которой происходит ослабление магнитного поля и продольный дрейф(из за люфта) вниз в моторах оси Z
обычно устраняется упором второго конца Z в подшипник, но у вас конструктив этого не позволяет сделать, нужно механически выбирать продольный люфт в моторе Z
vladin21 писал(а):Да оно и понятно...шаговики работают на токе , а не на напряжении.
Zusul86 писал(а):Наверняка как у всех стол при нагреве выгибает.
Zusul86 писал(а):Лишний шаг по Z может вызвать канавку, но никак не поясок... пропуск шага может и вызовет что то такое.
vladin21 писал(а):Вот она,расширяясь, и гнет стекло при подаче напряжения.
