prusa i3 pro b, проблема печати.
Сообщение Marafon » 13 ноя 2015, 14:31
Купил конструктор prusa i3(http://www.geeetech.com/acrylic-geeetec ... p-917.html) собрал, как мне кажется все правильно, встало куча проблем начиная от неточности китайской инструкции, заканчивая не достатком некоторого крепежа(но это все мелочи, увеличивающие время сборки).
Проблемы и вопросы возникли след. характера при печати:
1) давит разогретый АБС пластик он липнет к экструдеру,не на стол , а давит и все вокруг сопла. :(
2) перед началом каждой печати, надо через программу отправлять оси X/Y/Z домой??? (до концевиков),
Если не отравляю, перед печатью принтер забывает что он стоит на каких либо координатах (не нулевых) и долбит по оси допустим X в ее крайнее положение за приделы возможного(приходится аварийную остановку делать программно)
3) главный вопрос все беды выше, это не достаток прошивки()? или Repetier-Host Slic3r - тут что то упущено? .
Это 1 знакомство с 3д печатью, 3д принтерами.... читал много форумов, но не на 1 не нашел, сопровождения от загрузки модели в программу, заканчивая настройками и печатью вовсе, у всех в основном только конечный результат.
:RTFM: :RTFM: :RTFM:
Всем за ранние спасибо.
Marafon
Re: prusa i3 pro b, проблема печати.
Сообщение Dimon372 » 14 ноя 2015, 20:57
Вам бы в тему для новичков написать просто. Зачем отдельная тема по обычным косякам вашим?
1) сопло слишком высоко от стола, надо регулировать.
2) в слайсерах всегда ставят в начальный г-код парковку по осям. Тогда проблем нет. Это нормально.
Например в слике можно написать в Start G-Code
G28 ; home all axes
G1 Z20 F5000 ; lift nozzle
3) читай 1 и 2
посмотрите видео по натройке Slic3R. там много объясняют.
Dimon372
