Я печатал на платах толщиной 0.12 мм  в обычном лазернеке hp 6p  - потом можно гибкие платы оставить а  можно наклеить на толстую основу или на дно корпуса или многослойку забацать.
Клеи термостойкие и всякие есть в автомагазине.
avr123.nm.ru писал(а):Я печатал на платах толщиной 0.12 мм в обычном лазернеке hp 6p - потом можно гибкие платы оставить а можно наклеить на толстую основу или на дно корпуса или многослойку забацать.
40inD писал(а):А я вот только что открыл для себя
