жесткий 3d принтер
жесткий 3d принтер
Сообщение vladin21 » 12 ноя 2015, 01:16
Доделал принтерную часть универсальной CNC платформы. Сможет печатать,выжигать(лазером) и фрезеровать в т.ч. и мягкие сплавы. Микропроцессорное управление всеми режимами.За основу каркаса взяты УСП-12 элементы, ШВП с шагом 10мм и 20-е рельсы... достигаемая скорость холостых перемещений составила 20м\мин
Тест печати в видео
https://youtu.be/CvWq9momlKw
vladin21
Re: жесткий 3d принтер
Сообщение Пяткин » 12 ноя 2015, 01:53
А реально печатающий принтер нельзя было снять?
Что то Ваш принтер кружится над деталью и его движения не совпадают на контуром детали, или мне показалось?
Пяткин
Сообщение vladin21 » 12 ноя 2015, 02:01
Хм... Варианта два
...принтер настолько быстр , что частота кадров камеры не успевала за скоростью печати
... либо Вы приняли болт крепления за сопло
ЗЫ// поверьте ...это точно этот принтер напечатал
вот еще тест скорости холостых https://youtu.be/CgF7V_I3MyA
vladin21
Сообщение Пяткин » 12 ноя 2015, 02:07
Извиняюсь, посмотрел внимательно и увидел в отражении болт крепления
Пяткин
Сообщение Zusul86 » 12 ноя 2015, 02:13
А что за моторы?
Zusul86
Сообщение vladin21 » 12 ноя 2015, 02:17
MAE HY200 ( Италия ) 15 кг\см
драйвер Gecko G-540 на 45v
vladin21
Сообщение Sergiv » 12 ноя 2015, 10:04
vladin21 писал(а):достигаемая скорость холостых перемещений составила 20м\мин
это при отсутствии пропусков шагов ? как-то очень уж много для шаговика... уверены в такой цифре ? или это теоретически, при условии, что он успел бы разогнаться на таком поле до такой скорости ?
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
3D принтер и многое другое
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение macar2005 » 12 ноя 2015, 10:19
Вполне нормально, посмотреть бы ещё образцы печати............
Масса огромная...........
Подключен через ЛПТ порт?
macar2005
Сообщение Myp » 12 ноя 2015, 10:54
а толку с этой жёсткости, если скорость как у улитки? :)
на такой низкой скорости и пластмассовая прюша будет идеально печатать.
что-то я не пойму, какой мотор экструдера стоит? великовато выглядит, nema 23 чтоли? :shock:
Сообщение macar2005 » 12 ноя 2015, 10:57
Не следует забывать, что это МФУ (принтер, фрезер, выжигатель).
Проблема если он использует ЛПТ порт.
macar2005
Сообщение vladin21 » 12 ноя 2015, 13:48
На ролике (2-м) с ютуба показана панель Mach3... там видна циферка на переездах > 18000 м\мин..это немного заниженная установка от максимальной. С небольшими пропусками разгонял до 26000...но пропуски это не айс ...как Вы понимаете. Моторы эти высокооборотные, напруга 45 вольт, драйвер Геша-540 (лучший в своей нише- с антирезонансом)
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Myp писал(а):а толку с этой жёсткости, если скорость как у улитки? :)
Скорость печати еще зависит от конструкции Hotenda. Тот что стоит не дает нужного потока пластика. Со временем хочу сделать голову типа вулкана..и увеличить скорость печати на сопле 0.5 в три раза. Механика это вполне позволяет. Во всяком случае принтер не будет упрыгивать в угол комнаты)))
vladin21
Сообщение Myp » 12 ноя 2015, 14:17
26 тысяч метров в минуту?
а когда голова преодолевает звуковой барьер, ударная волна по ушам не бьёт? :D
Сообщение vladin21 » 12 ноя 2015, 14:34
мм\мин конечно
Немного задолбало на разных системах исчисления то мм\сек, то м\мин (например DSP0501),есть еще unit\min и т.д. Так что звыняйте :pardon: если привычка берет верх над математикой..
...всеж все равно поняли о чем идет речь :friends:
vladin21
Сообщение unigenum » 12 ноя 2015, 15:27
20м/мин это вроде чуть больше 300мм/сек
не томите, дайте диву подивиться, продемоснтрируйте уже ту пластмассовую прюшу с идеальной печатью на 300мм/сек
unigenum
Сообщение Myp » 13 ноя 2015, 10:57
unigenum писал(а):20м/мин это вроде чуть больше 300мм/сек
точняк! я тоже в величинах попутался)))
