Sergiv писал(а):vladin21 писал(а):достигаемая скорость холостых перемещений составила 20м\мин
это при отсутствии пропусков шагов ? как-то очень уж много для шаговика... уверены в такой цифре ? или это теоретически, при условии, что он успел бы разогнаться на таком поле до такой скорости ?
На ролике (2-м) с ютуба показана панель Mach3... там видна циферка на переездах > 18000 м\мин..это немного заниженная установка от максимальной. С небольшими пропусками разгонял до 26000...но пропуски это не айс ...как Вы понимаете. Моторы эти высокооборотные, напруга 45 вольт, драйвер Геша-540 (лучший в своей нише- с антирезонансом)
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:Myp писал(а):а толку с этой жёсткости, если скорость как у улитки?
на такой низкой скорости и пластмассовая прюша будет идеально печатать.
что-то я не пойму, какой мотор экструдера стоит? великовато выглядит, nema 23 чтоли?
Скорость печати еще зависит от конструкции Hotenda. Тот что стоит не дает нужного потока пластика. Со временем хочу сделать голову типа вулкана..и увеличить скорость печати на сопле 0.5 в три раза. Механика это вполне позволяет. Во всяком случае принтер не будет упрыгивать в угол комнаты)))
