Усилитель тока, или "Electronic speed control", ну
Сообщение Fusion » 06 авг 2007, 10:56
Предистория такая:
Разобрал и переделал сервопривод для непрерывного вращения. Всё нормально, но есть желание использовать более мощный двигатель. Двигатель сервы управляется двумя транзисторами. Как можно доделать схему, что бы повысить максимальный ток потребления, хотя бы до 1А?
Или киньте в меня схемкой ESC (Electronic speed control) с реверсом, там где двигатель управляеться импульсом (как серва)...
Заранее благодарен.
Fusion
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2007, 12:03
Ток повысить вряд ли возможно не меняя мотора или не повысив напряжение питания (что может быть губительно для мотора).
А схемы управления есть на  OpenServo.org  и в апноутах микрочип например AN532 - картинка там:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=1070   и в других где есть слово: servo или dc motor
Наверно вам проще сервы мощней купить.
Сообщение Fusion » 07 авг 2007, 21:00
avr123.nm.ru писал(а):Ток повысить вряд ли возможно не меняя мотора или не повысив напряжение питания (что может быть губительно для мотора).
Сорри, ступил... Есть возможность повысить напряжение и поменять двигатель..
Fusion
