Посоветуйте что надо докупить чтобы собрать принтер.
Сообщение adast123 » 04 ноя 2015, 19:17
Имеется джентельменский набор электроники для 3d принтера, а именно:
1. Шаговые двигатели: Nema17 17HS4401 5шт
2. Каптоновый скотч
3. Arduino mega
4. RAMPS 1.4
5. Драйвера шаговых двигателей A4988 5шт
6. Дисплей LCD 2004 для RAMPS 1.4
7. Heatbed MK2B 12v, 24v 214x214x2
8. Специальное стекло для нагревательного столика
9. Концевые выключатели 5шт
10. Блок питания 350 Вт 12 В 30A
11. HotEnd E3D Direct 1.75mm
12. Термистор для стола 3950
Посоветуйте пожалуйста что еще нужно докупить.
Где можно купить раму?
adast123
Re: Посоветуйте что надо докупить чтобы собрать принтер.
Сообщение Myp » 04 ноя 2015, 23:07
открываешь список деталей желаемой конструкции принтера и докупаешь всё что тебе не хватает по списку.
телепаты в отпуске, поэтому никто понятия не имеет какой именно ты принтер хочешь делать.
Сообщение Hobby-3D- » 06 ноя 2015, 12:43
Согласен с комментарием сверху. Самое элементарное - принтеры из линейки RepRap. Это Prusa i2 или i3. Легче будет дособирать детальки на i2 (http://hobby3d.ru/3D-Printery/FDM/Prusa-i2) - это печатные детали + валы и шпильки. Можем напечатать для вас детальки и напилить все остальное. Второй вариант - пойти и купить все это на строительном рынке и пилить самому. Но печатные детали корпуса нужно будет искать отдельно.
Что касается Prusa i3 - тут остается сама рама, валы и 2 шпильки.
Hobby-3D-
Сообщение haste » 19 ноя 2015, 09:54
исходники рамы для prusa i3 steel на reprap.org http://reprap.org/wiki/File:PRUSA_i3_steel_3mm_lasercut_2.01d_irobri.dwg
заказать можно в сервисе лазерной резки металла
мне у нас насчитали сумму 1280 руб. за работу и металл
или собрать раму из конструкционного профиля
1. вариант из 15х15мм http://reprap.org/wiki/Fusebox
2. вариант из 20х20мм http://www.thingiverse.com/thing:811271
haste
Сообщение setar » 19 ноя 2015, 11:05
15x15 лучше не использовать.
а выбор модели начните с изучения принципов кинематики принтеров - почитайте про портальный тип, CoreXY , H-Bot , Delta
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
