Мощный регулятор напряжения (схему бы)
Сообщение Master » 25 июл 2007, 12:08
Нужен мощный регулятор напряжения киловата на 2 или больше. Латр не подходит. Хотелось бы чего-нибудь на симисторе или теристоре. Где можно поискать схему?
Хочу сделать универсальный регулятор чтобы можно было как переменук так и постоаянку получать.
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2007, 13:15
универсальный источник питания  или  лабораторный  -  ключевые слова.
Сообщение The_Kurs » 28 июл 2007, 07:22
Вот книжечка "Основы силовой электроники" там есть глава подходящая "Регуляторы-стабилизаторы".
Искал как то мощный регулятор теристорный для ругулировки вращения коллекторного двигателя. Схемка с журнала радио была но к сожалению утеряна (((. В интернете посмотри про регулятор вращения коллекторного двигателя, может что найдёшь)))
osn_sil_el.part2.rar
osn_sil_el.part1.rar
The_Kurs
Сообщение Master » 28 июл 2007, 22:22
Все спасибо на работе подогнали схему. Мощность регулятора зависит только от мощности симистора.
Сообщение Master » 05 авг 2007, 21:56
Вот печатка. Сегодня на работе опробывал. Смотрел что за сигнал на выходе. Лепота. Классная штука осцилограф за 2000 у. е.
Регулятор 5.rar
Сообщение Master » 11 авг 2007, 13:59
В работе регулятора замечены следующие недостатки, первый, без нагрузки не работает и второй, в момент включения идет импульс очень большой 2 полевика на 600 В 20 А стрельнули так что я чуть не обделался. У одного транзистора маленькая дырочка, а у второго вырвало всю сердцевину 5 бакосов коту под хвост. Народ как бороться с этим импульсом если включать схему последовательно через лампочку 300ватт, то все нормально работает, а без нее большой бздыщ. Хотя включал дрель и лампы на них это никак не отражается. Говорят нада пставить LC фильтр, а поможет?
Сообщение Master » 11 авг 2007, 16:23
Вобщем полазил по нету и нашел, что эта проблема присуща многим регуляторам и нужно делать регулятор который включается при переходе черезь ноль (или что то вроде этого) и полюбасу если у меня стоит выпрямитель, то во время зарядки сглаживающей емкости нуна ставить госяк (резистор мощный), а в паралель с ним выключатель и после запуск когда кондер зарядится этот самый выключатель замыкается и все будет гуд. Буду пробывать.
Не блин ну жалко мосфеты такие класные.
