Смещаются координаты во время работы
Сообщение DsKTY » 31 окт 2015, 18:37
Принтер: фанерная вариация Prusa i3, питается от ATX блока 750W (с балластным резистором на 5-вотльтах), управляется ноутбуком под win XP и pronterface.
Проблема: в время печати, в произвольный момент времени, каретка "сходит с ума" и начинает печатать со смещением. Смещение довольно значительное - на несколько см.
Случалось такое уже 3 раза из последних 8-10 сеансов печати. Каких-то зависимостей между случаями проследить пока не могу. Механика в порядке, каких-то значительных препятствий для перемещения моторов не наблюдаю. На протяжении всей печати слои ложатся ровно, но в какой-то момент единоразово случается смещение и далее печатает как ни в чём не бывало.
Может кто-то сталкивался или имеет какие-то мысли в какую сторону копать?
DsKTY
Re: Смещаются координаты во время работы
Сообщение stepmotor » 31 окт 2015, 20:06
Скорее всего дело в драйверах ШД. Поставьте DRV8825 и такой проблемы не будет !
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение Акелла » 31 окт 2015, 20:26
Токи на драйверах сколько выставленны?
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение vtoryh » 01 ноя 2015, 11:59
Это пропуск шагов.. Уменьшайте скорость и ускорения в прошивке. Как вариант поднять ток на драйвере.
Ускорения в прошивке для начала можете выставить 1000 мм. Потом увеличите.
Ну проверьте чтоб механика смазана была.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
