печать плат на принтере
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение The_Kurs » 05 авг 2007, 01:03
Эх далеко мне до вас ((( Наношу дорожки маркером в воде не смывающимся ))) А тоненькие дорожки наношу сплошным слоем маркер а потом иголочкой ненужное убираю))) Вроде нормально получается )))
А что если принтерную краску с несмывающейся маркерной попробовать перемешать ??? Как идейка ? Кто нибудь пробовал ? Эх буду искать принтер для экспирементов )))
The_Kurs
Сообщение Master » 05 авг 2007, 01:21
Принтерную краску ни с чем мешать нельзя, т. к. у каждого картриджа краско своей определенной вязкости.
Сообщение The_Kurs » 05 авг 2007, 03:26
Это я знаю ))) А попробовать все таки стоит на ненужном картридже ))) Как говорится наука требует жертв )))
The_Kurs
Сообщение avr123.nm.ru » 05 авг 2007, 08:54
А можно ли маркер "заострить" до 0.2 мм ?  Может обычный острым ножом обрезать ?
Тогда его можно прикрепить к каретке принтера и рисовать как на плоттере.  Только добавить эл.магнит поднимания.
Сообщение Виталий » 05 авг 2007, 11:08
Можно попробовать использовать рейсфедер для рисования такой краской.
Или еще вот такая технология пришла в голову:
1. На текстолит наносится тонкая липкая ПВХ пленка (как скотч).
2. Станок вырезает на этой пленке рисунок.
3. Наносится краска из баллончика.
4. Пленка снимается.
5. Травится плата.
Резец - разогретая игла которая аккуратно плавит пленку...
Думаю при грамотной реализации должно сработать.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение The_Kurs » 05 авг 2007, 13:48
Сам маркер заострить непробовал , а вот у друга ручку утащил у неё кончик как у фламастера диаметр 0,4мм в виде конуса и при слабом нажатии 0,2-0,3мм линии рисует вместо той пасты что внутри залить из маркера и все ))) И крепи куда хошь )))  Я просто эту ручку макаю в маркер и рисую )))
Рейсфедером пробовал по бумаге отлично рисует а вот по тексталиту значительно устурает методу ручка-маркерному и по толщине дорожек и по удобству  )))
Зачем плёнку а потом краской ... наносишь ровным слоем маркер несмывающийся а потом станок пусть тоненькой иголочкой процарапывает тоненькие дорожки как надо))) и сразу травить )
The_Kurs
Сообщение avr123.nm.ru » 05 авг 2007, 13:51
Можно лак из балончика брызнуть на плату и процарапать потом.
Сообщение The_Kurs » 05 авг 2007, 14:04
Можно наверно ))) Мне просто не нравится с лаком работать( Может просто у меня лак плохой.
The_Kurs
Сообщение avr123.nm.ru » 05 авг 2007, 16:28
Мне и царапать не нравится   :lol:   ИМХО лучше всеж рисовать.
Вот новый метод
http://www.3dnews.ru/news/verdant_predl ... at-266913/
Вместо установки компонентов в печатную плату с предварительно подготовленной системой проводящих дорожек и последующей запайкой выводов, предлагается формировать соединения между выводами уже после размещения элементов в посадочные места, исключая операцию пайки и связанные с ней неэффективные дополнительные манипуляции. Как часто бывает, при разработке новой концепции не обошлось без забытого старого – подобным образом в 90-х годах делали многочиповые сборки.
Сообщение Master » 05 авг 2007, 21:33
Я не знаю у кого как, а у меня дорожки под водостойким маркером протравливаются и потом на них припой не хочет ложиться. Нужно маркером три слоя наносить чтобы не протравливались.
Последний раз редактировалось Master 05 авг 2007, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master » 05 авг 2007, 21:35
avr123.nm.ru писал(а):Мне и царапать не нравится   :lol:   ИМХО лучше всеж рисовать.
Вот новый метод
Чета я не понял в чем суть метода.
Сообщение Myp » 05 авг 2007, 23:00
ну я так понял типа как в старые совецкие времена
сначала в плату в дырки пихаем детали
а потом станок соединяет ножки деталий как надо по схеме
Сообщение avr123.nm.ru » 05 авг 2007, 23:19
smd клеить наверно а потом медь.
но 3M то давно делает скоч метализированый разбитый на 100 делений на дюйм чтоб клеить компоненты без пайки.  Даже образцы вроде шлют.
Сообщение -= Александр =- » 06 авг 2007, 13:13
Есть еще сумашедшая идея:
1)Подключаем к плате провод с напряжением несколько десятков киловольт
2)Рассыпаем над ней тонер
3)Тонер к ней липнет статикой
4)Рисуем по нему лазером - тонер спекается.
Только вот лазер такой найти трудно. Мощной лампой через линзу спекается, но пятно очень большое...
Сообщение Master » 06 авг 2007, 13:16
Так может лучше лазерный принтер переделать под печать плат? Там принцип похожий.
Вернуться в Печатные платы
