Проект подводного робота-искателя
Сообщение Drunya » 02 авг 2007, 16:47
Приветствую.
 Есть необходимость построить робота-подводника, который будет использоваться для поиска под водой затонувших предметов. Он смог бы опускаться довольно глубоко и пролезать там, где не поместится водолаз, производить разведку дна и т.д.
 Желаемые техн. характеристики:
 - управление по УЗ-каналу;
 - видеокамера для передачи изображения на поверхность (скорее всего аналоговая);
 - манипулятор-захват для транспортировки затонувшего груза;
 - движитель - гребной винт (хотя можно попробовать и водометный поставить).
 Но тут передо мной встал такой вопрос (предлагаемый для обсуждения): как осуществлять погружение и подъем на поверхность? У меня самого есть 2 варианта:
 1. Робот обладает нулевой или небольшой положительной плавучестью и ставятся рули глубины. В итоге без движения он постоянно держится на поверхности и погружается только в движении.
 2. Изменяемая плавучесть - встроенные баллоны со сжатым газом или что-то в этом роде (итого - возможность "зависать" на одной глубине) или винты для вертикальной тяги, которые постоянно будут потреблять энергию.
 Первый вариант проще в реализации, но труднее в эксплуатации, и наоборот - второй сложнее сделать, но отпадает вопрос сложного управления.
 Хотелось бы услышать, что скажут по этому поводу роботостроители. Как осуществить навигацию робота?
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Re: Проект подводного робота-искателя
Сообщение avr123.nm.ru » 02 авг 2007, 16:52
Drunya писал(а):- управление по УЗ-каналу;
дак по каналу видео и управлять лучше.
Сообщение atreid » 02 авг 2007, 17:07
to Drunya:
 С первым вариантом есть небольшая проблема. Вода какая бы она не сжимаемая не была, все-таки с глубиной сжимается (особенно если ты хочешь "опускаться довольно глубоко"). То есть если на глубинах 5-10м. робот будет держаться, то на сотне и более он начнет всплывать как поплавок :) . Так, что если это действительно ХОРОШИЙ робот то внем придется сочетать оба варианта погружения.
atreid
прог. языки: Делфи
ФИО: Олег
Сообщение Виталий » 02 авг 2007, 20:47
Купить такой робот будет дешевле =)
Есть какие-то варианты с закачиванием-выкачиванием масла в резервуар...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Drunya » 03 авг 2007, 09:17
atreid писал(а):на сотне и более он начнет всплывать как поплавок
Да у нас тут и глубин-то таких нету...:) Не более 5 м.
Виталий писал(а):Купить такой робот будет дешевле
Это чисто любительский проект и покупать его нет никакой надобности. Очень хочется собрать своими руками.
Есть уже некоторые наброски - прототип, но в незавершенном состоянии...
Drunya
