 NCTribit » 13 окт 2015, 23:57
			Все верно, воткнуты наоборот. Сам понял через час после того как создал тему.
Воткнул так, потому что собирал по инструкции где не указаны какие конкретно драйверы, а ориентироваться указано выло по регулятору напряжения.
Скачал другие мануалы и тогда выяснил.
С ними я разобрался, но появились другие проблемы.
Не думаю что это от моей криворукости.
У меня два комплекта электронных деталей.
На первом (когда решил проблему с драйверами) вообще отказалась работать ось Z. Регуляторы крутил, эффекта никакого, на них двигатели даже напруги не подается, легко проворачиваются рукой. Ось Y же, двигается только вперед, причем на любые команды Repetier-Host, жмешь вперед - едет нормально вперед, жмешь назад, едет нормально, но ТОЖЕ вперед. Провода, обмотки проверены, проверены другие двигатели(аналогичный результат) и драйверы. Брак RAMPS? Прошивка везде одинаковая.
Взял второй комплект (на нем тоже раньше были неправильно вставлены драйверы), на нем ось Z и X работает без проблем.
Вторая проблема, двигатель экструдера на обеих комплектах не хотел работать, драйвера рабочие, при переставлении на другие места двигатели работают.
На первом комплекте с трудом удалось найти положении в котором двигатель экструдера с хрустом и визжанием еле вращается.
Выставил такую же настройку на второй рабочий комплект, гудит и не более. Переставил драйвер на второй с первого с настройкой, заработал, но иногда начинал хрустеть и дергаться, а не ровно ехать. Чуть удалось подкрутить регулировку и заработал нормально пока, выходит даже если драйверы рабочие, то довольно разные. Двигатели осей лучше всего работают если регулировка смотрит вверх (при условии что питание подключается справа), а экструдер, если смотрит в правый верхний угол (45°) - как я понял это максимальная точна настройки напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Re: Не работают двигатели и на блоке питания цикл. перезагрузка
Есть ли хороший подробный мануал о настройке шагов двигателей и их скорости в прошивке на русском? Ну или ссылку на вариант на английском.
Принтер сборная солянка запчастей(хоть они и более менее стандартны), поэтому придется самостоятельно изобретать все эти параметры.
