Интересный heatbed
Интересный heatbed
Сообщение zheka » 27 сен 2015, 11:33
Кто-нибудь заказывал такое?
http://www.ebay.com/itm/RepRap-PCB-Heat ... 3f327df117
Я не совсем пойму, каково назначение нижней акриловой пластины? Не для крепежа ли к каретке?
zheka
Re: Интересный heatbed
Сообщение Andrew S » 27 сен 2015, 11:52
Это набор крепления, стоит в 2 раза дороже самой платы.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение zheka » 27 сен 2015, 12:56
Да я понял, что это крепление, мне непонятно, зачем такая ярусность? Своеобразный термобарьер? Крепеж осуществляется за нижнюю пластину?
zheka
Сообщение Alex Post » 30 сен 2015, 20:15
Ну как зачем... чтоб вниз по минимуму грело, а вверх - по максимуму. У меня практически такой же бутерброд.
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75
Alex Post
Сообщение zheka » 01 окт 2015, 20:22
Получил я этот бутерброд сегодня.
Чего так и не понял - где должна располагаться эта светлокоричневая прокладка из материала, похожего на пробковое дерево? По ссылке на ебай она на второй картинке
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Зеркало для чего? Печатать прямо на нем будет? Нужна ли тогда для печати термолента?
zheka
Сообщение Myp » 01 окт 2015, 20:54
стекло сверху на стол и печатать на стекло
пробку вплотную под стол
Сообщение zheka » 01 окт 2015, 21:07
то есть снизу к пробке ничего не прилежит?
Нет, нее катит. Видите на пробке какой вырез? Такой же и на пластике. А на плате подогрева выреза нет.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Хотя нет... Вырез этот под пайку светодиода и кабеля питания подогрева...
zheka
Сообщение zheka » 03 окт 2015, 11:18
Разобрался.
Но вот беда - во время транспортировки края пробки, там где отверстия под крепеж, покрошились.
Пробковый лист не держится, падает. Его можно как-то приклеить к нагревательной плате снизу или же он должен прижиматься исключительно пружинами?
Клеить или писатьгневное письмо китайцу?
zheka
Сообщение icehardy » 05 окт 2015, 10:06
углы с дырками всё равно отвалились бы у тебя
лучше что то еще снизу подложить
Хорошо подходит натуральный ХБ материал, ткань
приклеивать нет смысла, разобрать потом точно захочется, а там приклеено
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение zheka » 05 окт 2015, 22:00
Что-то я не понял, что и куда подкладывать?
Вот плата подогрева, в нее вставляются винты, они же продеваются в отверстия в пробке. Все это дело прикручивается гайками, поджимается пружинами. Куда ткань, зачем?
Добавлено спустя 47 секунд:
Собственно, китайцу я уже пожалился, он мне обещал новый insulator выслать.
zheka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
