Печать ninjaflex
Печать ninjaflex
Сообщение Moss99 » 21 сен 2015, 21:20
Ребята, нужна помощь тех кто печатает с помощью ninjaflex. Ни как не получается настроить slic3r для печати. Если не трудно, скиньте настройки. Спасибо.
Moss99
Re: Печать ninjaflex
Сообщение Gorky01 » 21 сен 2015, 22:16
Так а экструдер-то какой? Не все экструдеры одинаково хорошо работают с флексом.
Gorky01
Сообщение Myp » 22 сен 2015, 10:08
так ты бы сказал что конкретно не получается?
Сообщение Moss99 » 22 сен 2015, 10:51
Экструдер переделал, печатает им нормально. Если конкретно, то например на углах не получается прямой вертикальной линии, каждый слой вылезает на углу по разному.
Moss99
Сообщение Dogm » 25 сен 2015, 10:46
Скорость до 20 опустите
Dogm
Сообщение Metaller » 26 сен 2015, 19:58
...печатаю каким-то китайским эластомером... на малой скорости всё замечательно выходит, а если её поднять до типичной для АБС, то да...получается полная лажа..... ну и плюс соплей на эластичном материале на много больше, нужно с ретрактом помучиться....а вообще такие материалы это классно... демпферы и фрикционы для весов с печатью этикеток делал для работы.... другу на "логан" какой-то пыльник вчера распечатал по его эскизу... материал маслобензостойкий (проверял....правда с бензином не очень долго...сколько залил из конейнера с плотной крышкой со временем испарилось, а доливать уже лениво было...для моих целей пары-тройки дней плавания в бензине более чем достаточно)
Metaller
Сообщение MaD.YeTTi » 28 сен 2015, 11:56
Metaller писал(а):...печатаю каким-то китайским эластомером... на малой скорости всё замечательно выходит, а если её поднять до типичной для АБС, то да...получается полная лажа..... ну и плюс соплей на эластичном материале на много больше, нужно с ретрактом помучиться....а вообще такие материалы это классно... демпферы и фрикционы для весов с печатью этикеток делал для работы.... другу на "логан" какой-то пыльник вчера распечатал по его эскизу... материал маслобензостойкий (проверял....правда с бензином не очень долго...сколько залил из конейнера с плотной крышкой со временем испарилось, а доливать уже лениво было...для моих целей пары-тройки дней плавания в бензине более чем достаточно)
Можно попросить ссылочку? Заранее спасибо.
MaD.YeTTi
Сообщение ales2k » 28 сен 2015, 18:00
Извиняюсь за офтоп
Валяется у меня катушка NinjaFlex Flexible Filament TPU 3мм 0.5 кг
отдам за небольшое вознаграждение, если кому надо пишите в личку.
Брал тут http://www.aliexpress.com/store/product ... 27498.html
ales2k
Сообщение Metaller » 29 сен 2015, 01:15
MaD.YeTTi писал(а):Можно попросить ссылочку? Заранее спасибо.
http://ru.aliexpress.com/item/Black-Col ... er=1762862
...правда дороговатый материал... дороже чем АБС во всяком случае...
...тянется довольно хорошо, но потом восстанавливает размеры довольно лениво... не как настоящая резина...в общем чувствуется что это пластмасса....но для прокладок и демпферов вполне подходит... думаю пустить на кнопки в герметичных корпусах для мотоэлектроники (сейчас делаю лицевые панели с плоскими кнопками из ламинированных фоток, но они не тактильные получаются и эргономика несколько страдает, хотя в использовании всё нормально)
...на фотках отпечатанная деталька для "логана"...
...а мотоприборчик вот такой...https://fotki.yandex.ru/next/users/kito-kitam/album/218320/view/1274979?page=6 это автосмазчик цепи...и к нему ловушка для цепи с внутренними каналами подачи смазки на цепь https://fotki.yandex.ru/next/users/kito-kitam/album/218320/view/1277703?page=6 ...ловушку наверное нужно попробовать из полипропилена отпечатать...он не такой хрупкий на морозе (у меня "эндурик" и зимой я тоже катаюсь) а лицевую попробовать сделать с выпуклыми кнопками из этого пластика...но лень переделывать дизайн корпуса :pardon:
Metaller
