Дельта или COREXY
Re: Дельта или COREXY
Сообщение Акелла » 11 сен 2015, 15:37
roboprint писал(а):А возможность напечатать что-либо узкое, но длинное по диагонали - это да. Приятная особенность прямоугольного стола.
я про это и говорю.
Есть у меня деталька одна, она с трудом вмещается на столе 200мм при том что я могу и 220 печатать, а вот на квадратном ее можно было без проблем сделать.
Хексагоновый стол для дельт идеальный вариант выходит, тогда можно полностью печатное пространство использовать.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Master987 » 11 сен 2015, 17:38
у меня лежит стол обычный квадратный 200х200 а если фигурный стол взять думаю деталь 300х150 влезет.
Вообще начинал строить кубик но придя к выводу что желаемой жесткости и прямолинейности конструкции мне не добиться плюнул и построил дельту. Все ровно, только жесткости на деревянных углах (фрезерованных на самодельном фрезере чпу) не хватает заказал алюм углы.
Плюсы и минусы есть в любой конструкции тут нужна отталкиваться как мне кажется от того что проще своими руками построить а то получится куча запчастей лежащих под кроватью.
Printer: дельта rostock
Firmware: Marlin
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сообщение kindrat » 14 сен 2015, 10:32
Плюсану за дельту. На данный момент из рабочих у меня мендель90 и дельта, в процессе постройки маленький и большой coreXY. Но по сравнению с менделем - дельта идеал :). Главный плюс - стол неподвижный. Сейчас в планах построить еще одну дельту, уже на профиле и V-каретках, с DUETом и прошивкой без сегментации.
А по размерам - да, на дельте можно расширить область печати (эффектор загонять между башнями).
И по поводу боудена - можно сократить длину трубки, подвесив экструдер на резинках между тремя башнями - с coreXY такой финт не сработает.
kindrat
Сообщение Disa555 » 15 сен 2015, 12:32
А чем ультик не устроил?
Disa555
Сообщение vtoryh » 16 сен 2015, 11:14
Валами..
Прямые днем с огнем не найдешь. :(
Хотя конструкция занятная, валы пересекаясь компенсируют непрямолинейность друг друга и в итоге печатает ровно.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение Artppm » 16 сен 2015, 19:13
ниоз доставил уже 2 раза без каких либо кривостей))
Artppm
Сообщение vtoryh » 16 сен 2015, 22:29
Чем проверена прямолинейность? или на глазок? :)
vtoryh
Сообщение Artppm » 17 сен 2015, 06:36
знакомый проверял штукой, которая для распредвалов))
Artppm
Сообщение vtoryh » 17 сен 2015, 09:36
ну значит нашел хорошего поставщика, мне не повезло. ну а щас уже и неинтересно...
профиль понравился, щас попробую его, а там увидим. :)
vtoryh
Сообщение Disa555 » 17 сен 2015, 12:06
vtoryh писал(а):Валами..
очень странно..все что покупал было ровное
Disa555
Сообщение ivasi » 17 сен 2015, 12:29
Работаю на китайской дельте уже больше года.
Никаких проблем с ним нет. Печатаю и АБС и PLA
Диаметр стола 300мм, рабочий диаметр около 290мм.
Высота тоже около 300мм.
ivasi
Сообщение vtoryh » 17 сен 2015, 13:23
Ну на форумах очень многие жалуются на кривые валы.
Мне пока что 6-8 мм прямых тоже не приходило.
vtoryh
Сообщение Crazykeril » 17 сен 2015, 13:30
можно фото вашего прнтера? и фото основных узлов, кареток направляющих эффектора экструдера?
Crazykeril
Сообщение Disa555 » 17 сен 2015, 15:03
Crazykeril писал(а):можно фото вашего прнтера? и фото основных узлов, кареток направляющих эффектора экструдера?
к кому вопрос?
Disa555
Сообщение Акелла » 17 сен 2015, 19:58
Погоди пару дней скоро появится сборка металло-косселя в картинках в виде инструкции, там фотки и будут.
если очень нужно то в личку скину в хорошем качестве.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
