32F746GDISCOVERY и весьма интересный датчик.
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение elmot » 11 сен 2015, 23:31
Был я тут на мастер-классе по новейшему МК от st и по его демоплате.
Чтобы все не пересказывать, характеристики платы тут:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/ ... 8/PF261641
Если кратко, то говорили следующее - новое ядро Cortex M7, быстрее M4 в среднем вдвое, в пике - в 4 раза. Потребление на DMIPS такое же.
теперь ядро суперскалярное(до 2х инструкций на такт), снаружи можно подвешивать память и RAM, и ROM, включая последовательный flash, причем исполнение программы возможно прямо из такого флеша, для этого спец кэш на чипе.
На плате огромный дисплей(4.3", 480*272, 262к цветов, емкостной сингл-тач), ethernet, sd card, 3 usb разъема(1- программатор, 2 USB OTG), 2 микрофона, дофига памяти,разъем под камеру, разъем под шилды arduino, звуковые входы-выходы.
Там же увидел очень интересный датчик -
VL6180X Proximity sensor, gesture and ambient light sensing (ALS) module
Очень точно меряет расстояние оптическим способом, по задержке сигнала, а не по амплитуде отраженного цвета. Заявленная дальность - 10 см, в реале руку безошибочно чувствует на 30см, и промоутер сказал, что можно поднять внешней оптикой до полуметра.
Если есть вопросы - спрашивайте.
Re: 32F746GDISCOVERY и весьма интересный датчик.
Сообщение linvinus » 12 сен 2015, 00:28
А вы их спросили насколько круче/дороже их решение чем Z3735F? (107$ За готовое устройство)
В чём профит?
Я специально спрашиваю поскольку тут производительность уже на уровне слабого домашнего компа/планшета, в таком ракурсе уже встаёт восрос можно ли запустить Linux/windows?
Экранчиком 4.3" с датчиком мало кого удивишь.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Dmitry__ » 12 сен 2015, 00:33
Хорошая штука, уже можно декодировать mjpeg, STM32F429 не хватало по скорости. Еще немного и армы догонят блекфины 15-ти летней давности с их 600 мипсами :)
Где их дают?
Сообщение elmot » 12 сен 2015, 00:50
кортексы м с атомом сравнивать бессмысленно - это разные классы. кортекс м и дешевле намного, и жрет меньше, и производительность ниже. и все это на порядок или даже более того. И вообще, Cortex М - микроконтроллер(т.е. на борту есть своя память и периферия). Атом - процессор(там этого ничего нет, только ядро).
Магазинная цена на плату со всем-провсем 45 евро. Профит платы - собственно демонстрация нового чипа с самым свежим ядром АРМ(опять-таки серии М, а не А, как в планшетах всяких). Установка "больших" ОС на такую плату и на такой чип вообще - не предполагается. Ни линукс, ни тем более винда там не пойдет.
Экраном они никого и не собирались удивлять, экраном они показывают вполне убедительную производительность графики на ядре М и 200МГц частоты, а также обработку звука с визуализацией в реальном времени средствами DSP-расширений ядра.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Dmitry__ писал(а):Хорошая штука, уже можно декодировать mjpeg, STM32F429 не хватало по скорости. Еще немного и армы догонят блекфины 15-ти летней давности с их 600 мипсами :)
Где их дают?
ST обещали 1000мипс в обозримом будущем. Когда - не помню, слайда под рукой нет, увы.
дают в частности в терре, но за конские деньги.
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... =stm32f746
лично мне на презентухе дали задаром, причем 2 шт сразу :D
Сообщение Dmitry__ » 12 сен 2015, 01:11
elmot писал(а):дают в частности в терре, но за конские деньги.
Терра все больше смахивает на чип-дип, я уже видел детали в чип-дипе дешевле чем в терре :o
Продай одну мне за 45 евро по курсу...
Добавлено спустя 59 секунд:
Ой, блин, ты ведь теперь не в Питере :( забудь...
Сообщение linvinus » 12 сен 2015, 01:57
Где же дешевле? теже 100$
Сравнивать есть смысл т.к у всего что больше 50мгц периферия это "внешние" модули, они могут быть в одном камне но работают обособленно, ядро, как вы его выделяете, само по себе, а периферия сама, причём на разных частотах, и это настраивается, да и смылс в прямом управлении ножками ядром теряется, тут уже каждый модуль "сам всё умеет", ну или на худой конец DMA работает.
Терра и электронщик это одно и тоже (одна база), в электронщике, как правило, немного дешевле чем в терре, но вообще платы, пока, дешевле покупать напрямую. (личный опыт)
linvinus
Сообщение elmot » 12 сен 2015, 02:12
linvinus писал(а):Где же дешевле? теже 100$
штось? На фарнелле рекомендуемые 45 евро, какие $100?
И это за плату, увешанную периферией и программатором. Сам по себе чип в розницу 18 евро, и ему только надо добавить конденсаторов, чтобы он заработал как готовое устройство. Минимальное устройство на атоме - это эдисон, которому по прежнему много чего надо, а стоит он дофига.
WUT?
Чего? что теряется? Кто чего умеет?
А есть смысл сравнивать мотоцикл с экскаватором? Ну наверное есть, раз пошла такая пьянка.
Сообщение linvinus » 12 сен 2015, 03:17
хмм, на али STM32F746NG нашёл за 100, ладно может и дешевле.
elmot писал(а):WUT?
про отдельные шины AHB APB слышали? В чём разница?
elmot писал(а):Чего? что теряется? Кто чего умеет?
200 Мегагерцовым процом дрыгать напрямую 50Мгц ногой уже нет смысла как в "классическом" контроллере, нога просто не будет успевать отрабатывать изменение состояния.
Поэтому я называю это "внешней" периферией, она не синхронна с процом, поэтому "работают обособленно".
elmot писал(а):Cortex М - микроконтроллер(т.е. на борту есть своя память и периферия). Атом - процессор(там этого ничего нет, только ядро).
Только этот "микроконтроллер" с памятью и с периферией работает на разных частотах, что по сути не сильно отличается от того как работает атом.
Ладно это всё лирика на уровне чувств, проц конечно до атомов не дотягивает, погорячился, но и классическим микроконтроллером я бы это не назвал.
если смотреть как на атом то есть процы мощнее, теже allwinner и гонятся и с оперативкой нет проблем, и если нужно можно в риалтайме как на микроконтроллере программу запустить.
linvinus
Сообщение Angel71 » 12 сен 2015, 09:51
elmot, на атомах есть недорогие смартфоны (пока мало моделей, тем более недорогих), планшеты и tv-box`ы. планшеты и тв боксы стартуют примерно со 100$. основной недостаток - это отсутствие всяких gpio, а на смартах и планшетах мало юсб. т.е. как обычно - в лоб сравнивать нельзя, только выбирать, что для определённых задач лучше брать.
http://www.pandawill.com/notebook-tablet-pc-mid-c438/windows-os.html?dir=asc&order=price
Dmitry__ писал(а):Еще немного и армы догонят блекфины 15-ти летней давности с их 600 мипсами
:D а интел запустит производство копеечных микроконтроллеров
Сообщение elmot » 12 сен 2015, 10:25
Angel71 писал(а):elmot, на атомах есть недорогие смартфоны (пока мало моделей, тем более недорогих), планшеты и tv-box`ы. планшеты и тв боксы стартуют примерно со 100$.
Я как бы в курсе:) У меня есть и телефон, и планшет на атоме(zenfone 4 и fonetab 7), но какое это имеет отношение к обсуждаемой теме? Минимальное устройство сейчас на атоме - это эдисон, голый стоит около $50, и gpio там есть, только низковольтные, т.е. подавай ему обвес.
О чем и речь.
Сообщение Angel71 » 12 сен 2015, 10:30
эдисон не на атомах и это другой уровень производительности. минимальный на атомах это примерно такие штуки
http://www.aliexpress.com/item/Meegopad-T02-2GB-32GB-Windows-8-1-Mini-PC-TV-Stick-Quad-Core-Intel-Atom-Z3735F/32411531879.html
старые атомы в расчёт не берём, их время уже прошло.
а чуть выше было про сравнение армов с атомами, вот к этому моменту и писал. на армах в общем платок больше и они лучше и дешевле, чем на эдисонах. так что про эдисоны пока можно забыть.
кстати только что заметил, что ещё появились intel sofia atom x3. планшеты на них примерно по 60$. но будут ли на них делать примерно такие девборды, как на эдисоне или на армах, хз. http://www.aliexpress.com/item/7-inch-Chuwi-Vi7-3G-Phone-Call-Android-5-1-Lollipop-Tablet-pc-SoFIA-Atom-3G/32429588475.html
Последний раз редактировалось Angel71 12 сен 2015, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elmot » 12 сен 2015, 10:51
Angel71 писал(а):эдисон не на атомах и это другой уровень производительности. минимальный на атомах это примерно такие штуки
а чуть выше было про сравнение армов с атомами. на армах в общем платок больше и они лучше и дешевле, чем на эдисонах. так что про эдисоны пока можно забыть.
Эдисон таки на двухъядерном атоме 500мгц, вот специально проверил. Плат на армах побольше, но у эдисона есть свои несомненные плюсы.
Про тв-стики я тоже знаю, играл немного в тв-стики на рокчипе и аллвиннере.
post309060.html#p309060
Сообщение Angel71 » 12 сен 2015, 11:07
если захотите ещё игрушек докупить, вот нарыл такой вариант
http://www.cnx-software.com/2015/08/22/tronsmart-ara-x5-cherry-trail-mini-pc-unboxing-and-teardown/
хотя вот те на атом х3 по 60$ тоже очень приятные - можно перефирию посадить на на младших армах через юсб или по блютузу или по вайфаю на esp8266. если окажется, что на такие железки с атомами ещё и убунта без бубна ставится, будет вообще чудно.
да, не особо слежу в последнее время за тенденциями. на интелах и кроме этих много всяких интересных штук появилось и ещё больше анонсировано.
Сообщение AndreiSk » 13 сен 2015, 02:41
не в тему конечно, но вот за 70 баксов на атоме с экраном http://www.amazon.com/Toshiba-Encore-WT ... 1442097408
AndreiSk
прог. языки: C#
Вернуться в ARM
