Дельта или COREXY
Дельта или COREXY
Сообщение vtoryh » 10 сен 2015, 17:45
Всем доброго дня...
Есть у меня проблема..
Собрал Prusa I3, не нравится, собрал клон ультика, тоже не нравится.
Хочу уйти от валов, понравился v-slot, даже нашел по адекватной цене.
Так вот собственно вопрос, думаю собирать либо дельту, либо H-bot ну или corexy, не суть важно...
Для дельты как я понял как минимум нужны нормальные мозги будут.
Что посоветуете?
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: Дельта или COREXY
Сообщение Акелла » 10 сен 2015, 18:05
Нормальные руки тоже не помешают к мозгам.
А так и дуня с рампсом справляются.
На дельте если все выставил хорошо то печатает без проблем, хотя это применимо к любому принтеру.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение abuharsky » 10 сен 2015, 18:19
vtoryh писал(а):Хочу уйти от валов, понравился v-slot, даже нашел по адекватной цене.
а где нашли?
CoreXY - очень хорошая вещь, особенно, если исключить пересечение ремней, например, как у С-бот (http://openbuilds.org/builds/c-bot.1146/)
С дельтой точности высокой не получите, да и перед нормальным CoreXY у дельт нет шансов.
abuharsky
Сообщение RomanST77 » 10 сен 2015, 19:37
а где нашли?
А вот в соседней теме подкинули:
Turncoat писал(а):http://soberizavod.ru/catalog/alyuminievyy_profil_bez_pokrytiya/profil_konstruktsionnyy_20_kh_20_bez_pokrytiya_/
RomanST77
Сообщение vtoryh » 10 сен 2015, 22:16
Ну я пока на c-bot и остановился, но дельты вроде как тоже неплохой вариант.
Вот я и хотел бы услышать плюсы и минусы обоих конструкций.
vtoryh
Сообщение arkcol » 10 сен 2015, 22:36
Как в CoreXY можно исключить пересечение ремней?
Разработка, серийное производство изделий для бизнесов и предприятий. 3D печать металлами и пластмассами. Серийное литьё пластмасс.
Доставка по России и миру.
+7(812)605-71-07 | TG @printy3d | https://3dprinty.ru/
arkcol
прог. языки: C++
ФИО: Аркадий Гриценко
Сообщение Metaller » 10 сен 2015, 23:39
просто разнести их по высоте.
Metaller
Сообщение Dimon372 » 11 сен 2015, 00:35
Механика H-Bot примерно тот же Core-XY только без пересечения ремней.
Dimon372
Сообщение Акелла » 11 сен 2015, 08:51
У дельт минусов достаточно много.
1.) Кривая сборка вызывает перекос эфектора.
2.) боуден, как бы хорошо не настраивай сопли все рано появляются.
3) круглый стол, на квадратном по диагонали можно напечатать длинее чем X и У, у дельт так не выйдет.
Это основные недостатки у дельт, из плюсов неподвижный стол и высокая скорость печати.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение vtoryh » 11 сен 2015, 09:38
Я так понимаю большинство за corexy..
Ну значит буду его собирать. качество печати того же с-bot мне понравилось.
Всем спасибо.
vtoryh
Сообщение Valaskor » 11 сен 2015, 11:22
Dimon372 писал(а):Механика H-Bot примерно тот же Core-XY только без пересечения ремней.
Не то же, в H-bot ось тягается за одну сторону, в CoreXY за две, соответственно меньше нарушается перпендикулярность.
На счет пересечения ремней посмотрите мою реализацию разноса по уровням, тут есть тема.
Valaskor
Сообщение mkile » 11 сен 2015, 11:29
Я тоже собрал прюшу и смотрю в сторону C-bot`а или его аналогов. Меня только смущает его механизм крепления стола - два двигателя но с одной стороны.
Почему бы не разнести хотя бы по протовоположным сторонам чтобы исключить наклон стола?
И еще, стоит ли анодированный профиль брать?
mkile
Сообщение abuharsky » 11 сен 2015, 12:56
у дельт возможна только легкая головка, то есть, скорее всего это только один экструдер (видел и два и три, но это в ущерб качеству и скорости), так как при нормальном размере принтера к головке идут длинные рычаги, что при большом весе будет ее колбасить не хило так. Опять же боуден, у многих тут с ним не сложилось, хотя я видел нормальные варианты с ним, но это от многих факторов будет зависеть, в том числе и от качества пластика.
У coreXY хоть боуден, хоть нет, можно больше головок сделать, точность выше, поле печати больше во все стороны (а не только по высоте как у дельт) и тд и тп. Дельты прикольные, если делать 1 головку и печатать только из PLA например.
abuharsky
Сообщение Акелла » 11 сен 2015, 13:16
roboprint писал(а):3) круглый стол - да, но ничего не мешает сделать его больше.
Без изменения геометрии принтера невозможно если у тебя стол 180 то больше чем 180 не напечатать. На квадрате можно по диагонали расположить и получится чуть больше. Но это обычно необходимо 1-2 раза за всю жизнь принтера.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение abuharsky » 11 сен 2015, 15:35
roboprint писал(а):
abuharsky писал(а):Дельты прикольные, если делать 1 головку и печатать только из PLA например.
Простите, но это бред. И про 1 головку и про ПЛА. Особенно про PLA. На дельтах можно печатать на чём угодно, исключая совсем мягкие пластики (боуден)
не, тут мысль в другом, дельты именно прикольные - интересно за ними наблюдать, а с ПЛА - 0 проблем (кто бы что не говорил), поэтому все кикстартерские недопринтеры всегда и везде демонстрируют только ПЛА :)
abuharsky
