швп или нейлоновая гайка для Z
Сообщение r0cket » 07 сен 2015, 18:45
вот такой вопрос. Интересует что лучше поставить как Z направляющую.
r0cket
Re: швп или нейлоновая гайка для Z
Сообщение Artppm » 07 сен 2015, 19:51
ну в принципе логично что ШВП, или трапецеидальный винт 2х и более заходный!
Artppm
Сообщение barakuda62 » 07 сен 2015, 22:21
r0cket писал(а):вот такой вопрос. Интересует что лучше поставить как Z направляющую.
ШВП определённо лучше, но я огрёб проблему по приходу швп от этого продавана http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Parts ... 64557.html вал пришол конкретно кривой, упакован был просто в полиэтитилен.
Я недумал что такие вещи могут быть кривые, пришлось править с помощью ёб....й матери на стекле, мучался дня два, кстати усилия прилагаемые при выпрямлении вала, говорят о том что вал изначально изготовлен криво, так что осторожней при получении, проверяйте вал при получении на стекле, и ежли что сразу предъяву продавану.
На второй принтер закзывал у этого продавана http://ru.aliexpress.com/item/SFU1204-R ... 71271.html пришол в картонной трубе, проверил на стекле, идеально !, правда смазка вперемежку с песком :roll: , ну это фигня за такую цену, промыл, перебрал, красота.
p.s если есть вопросы по переборке гайки ШВП, расскажу покажу !
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
