Всем привет.
После долгих мытарств с коре и ортодоксами в попытке достичь качества и скорости решил собрать ультимейкер.
Сказано с делано. Для корпуса выбрал два квадрата из квадратной трубы 20х20х2мм соединенные уголком 45мм.
Чем заинтересовал -
1. легкостью сборки и настройки
2. большим количеством разнообразных кареток для головы.
3. скоростью печати
Для сборки необходимо:
каркас
лист фанеры 10мм или толще (под основу стола)
8 валов д8мм (я взял по 400 мм лучше 4 полированых дорогих и 4 дешевых)
2 вала д6мм по 35см а там подогнать по месту
4 медных втулки вместо подшипников 8х11х22
4 LM6UU или два длинных
8 подшипников 608
4 подшипника LMF8UU (с фланцем)
2 винта THSL-300-8D с гайкой
8 шкивов с посадочным 8мм ( я взял MXL - а после увидел статью на 3дмире что GT2 дают более четкую картинку)
2 шкива с посадочным под двигло
5м бухта ремня
2 ремня кольцом  (около 200 зубов)
ну и стандартное (электроника):
ардуина , рампс 1.4, драва, столик, экран.... и тд.
Ну и пластик:
под болты 4 с круглой головой с возможностью регулировки по высоте (2 простых и две зеркальных)
взято с фингеверсе у alan89http://www.thingiverse.com/thing:212248
взято с фингеверсе у fns720http://www.thingiverse.com/thing:147115
еще интресный вариант центральной каретки (для эстететов красоты)http://www.thingiverse.com/thing:992952
В данный момент печатаю головой псевдовулкано на скоростях:
внешний периметр 80мм\с
внутренний и заполнение 120 мм\с
Пока пытаюсь побороть движки чтоб без пропуска шагов двигаться быстрей чем 140мм\с
Переделан е3д радиатор (тефлон во всю длинну 3х2) и голова - бывший китай с заменой нихрома на стандартный нагреватель.
