запараллелить два повышающих преобразователя.
Сообщение Myp » 04 сен 2015, 15:01
есть 2 вот таких:
можно их как-то запараллелить? для получения с них большего току.
ато один очень быстро нагревается и грозит сгореть.
не помню, спрашивал или нет уже.
Re: запараллелить два повышающих преобразователя.
Сообщение Dmitry__ » 04 сен 2015, 15:58
Скорее можно чем нельзя :)
Если схема не может выдать нужное напряжение, то она переходит в огранич. тока, а значит можно параллелить. За ограничение тока отвечает низкоомный резистор (0.01) у полевика и сигнал приходящий на 3-й пин uc3843. Но, нужно как можно точнее выставлять выходные напряжения регуляторов, чтоб грелись равномерно.
А что греется? Транзистор? Шоттки? Дроссель?
Транзистор там 11 миллиом, можно поставить какой-нибудь 2-х миллиомный (из старых плат материнок).
Dmitry__
Сообщение Myp » 04 сен 2015, 17:23
греется и транзюк и шотки
дроссель не трогал, попробую.
под нагрузкой напряжение просаживается.
Сообщение HarryStar » 07 сен 2015, 22:36
не лучше будет запараллелить транзистор и шотку? Вся остальная схема не нужна.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение dccharacter » 08 сен 2015, 05:01
Надо после выхода каждого преобразователя по резюку повесить, на них будет высаживаться разница в установленных напряжениях
Сообщение StArt » 08 сен 2015, 09:47
Что значит остальная схема не нужна, преобразователь может выдать столько сколько сможет накопить дроссель.
Параллель и не парься, Dmitry__ правильно всё сказал, подстроить напряжение отдельно поточнее друг к другу, а дальше они сами распределят нагрузку между собой. Тот что больше выдаёт более нагружен будет и просядет до уровня второго, а дальше они вместе впрягутся. Проверенно и не раз 8) .
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
