Ультимейкер HardU
Ультимейкер HardU
Сообщение Disa555 » 04 сен 2015, 16:04
Всем привет.
После долгих мытарств с коре и ортодоксами в попытке достичь качества и скорости решил собрать ультимейкер.
Сказано с делано. Для корпуса выбрал два квадрата из квадратной трубы 20х20х2мм соединенные уголком 45мм.
основные узлы
крепление движка (по запросу нарисую в пластике)
Чем заинтересовал -
1. легкостью сборки и настройки
2. большим количеством разнообразных кареток для головы.
3. скоростью печати
Для сборки необходимо:
каркас
лист фанеры 10мм или толще (под основу стола)
8 валов д8мм (я взял по 400 мм лучше 4 полированых дорогих и 4 дешевых)
2 вала д6мм по 35см а там подогнать по месту
4 медных втулки вместо подшипников 8х11х22
4 LM6UU или два длинных
8 подшипников 608
4 подшипника LMF8UU (с фланцем)
2 винта THSL-300-8D с гайкой
8 шкивов с посадочным 8мм ( я взял MXL - а после увидел статью на 3дмире что GT2 дают более четкую картинку)
2 шкива с посадочным под двигло
5м бухта ремня
2 ремня кольцом (около 200 зубов)
ну и стандартное (электроника):
ардуина , рампс 1.4, драва, столик, экран.... и тд.
Ну и пластик:
уголок.rar
крепеж валов Х и Y
под болты 4 с круглой головой с возможностью регулировки по высоте (2 простых и две зеркальных)
серединка.zip
блок средний ( по 4 шт.)
взято с фингеверсе у alan89http://www.thingiverse.com/thing:212248
НОЖКА 10.zip
ножка каркаса (4 шт)
настройка.zip
эталонное крепление (2 шт)
муфта.zip
муфта Z (4 шт)
моя под 2 -e3d - 40 fan.zip
каретка под два сопла E3D и вентиляторы 40мм без обдува
крепление вала 8.zip
крепление валов Z (8шт)
Endstop.zip
крепление концевиков (по 1шт)
EasyUltimakerE3D.zip
каретка под одно сопло E3D и вентилятор 30мм с обдувом
взято с фингеверсе у fns720http://www.thingiverse.com/thing:147115
еще интресный вариант центральной каретки (для эстететов красоты)http://www.thingiverse.com/thing:992952
В данный момент печатаю головой псевдовулкано на скоростях:
внешний периметр 80мм\с
внутренний и заполнение 120 мм\с
Пока пытаюсь побороть движки чтоб без пропуска шагов двигаться быстрей чем 140мм\с
псевдо Vulcano
Переделан е3д радиатор (тефлон во всю длинну 3х2) и голова - бывший китай с заменой нихрома на стандартный нагреватель.
пример печати
Последний раз редактировалось Disa555 09 сен 2015, 10:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Disa555
Re: Ультимейкер HardU
Сообщение Феникс » 04 сен 2015, 17:45
А в чем с коре мытарства заключались?
Феникс
Сообщение Disa555 » 04 сен 2015, 21:12
На первой фотке сзади каркас стоит 50х50х50 см валы 12 и 10 (фотку уже удалил- сорри).
блок пистания 350 для светодиодов. дрова как 49 так и 88 с двумя наборами движков (42 на 0.9гр и 2.4А)(56 на 1.8гр и 1.5А).
4 разных конструктива коре.
итог смещение печати в сторону..хз толи питалово скачет толи размер большой толи перекос толи еще что, но так за 6 месяцев и не смог нормально запустить... сейчас конечно думаю над мелким... задал на финге вопрос про скорости печати - жду ответ.. на медленные не перейду.
Disa555
