Решил заняться своей погремушкой.
Поменял родную тефлоновую трубку на китайскую.
Родная трубка имеет внутренний диаметр около 3мм и пруток 1.75мм болтается там как х.. в проруби. Плюс эти металлические вставки на концах, которые мешают вставлять пруток:
Чтобы новая трубка меньшего диаметра (внутренний - 2мм) вставлялась в родной хотенд на конец накрутил гайку.
Слева старая трубка, справа - новая:
Поменял родной убогий экструдер с кривым прижимным колесом на хороший китайский.
Родной экструдер:
Пришлось взять движок большего размера( и мощности):
Новый экструдер отлично вписался на место старого и замечательно работает:
Теперь надо что-то придумать с кривой алюминиевой кроватью. А то, из-за ее кривизны, реально печатать можно только на половине столика. Перепад высот  огромный. Думаю заменить родные винты с большой головкой, которые держат столик и торчат на его поверхности, на винты с потайной головкой и просто сверху положить зеркало. Нагреваться будет дольше, зато можно зеркало оперативно менять на другое. Ну а там может созрею на полную переделку механики. Только надо нужный комплект деталей распечатать.
