Проблема с RAMPS - не греет стол
Сообщение vafer » 02 сен 2015, 19:34
Сегодня вдруг перестал нагреваться стол. :(
Силовая RAMPS 1.4
Видимых повреждений нет.
Сопротивление стола 1.5 Ома (т.е. не КЗ)
При включении нагрева не загорается индикатор LED2 - раньше всегда горел/мигал.
Предохранитель F2 (MFR1100) - целый
БП не проседает
Транзистор Q3 (P55NF06) и его обвязку пока не проверял.
Буду благодарен за советы что поковырять, где посмотреть. :pardon:
Prusa i2 + мелкий тюнинг, Arduino Mega + RAMPS 1.4
Голова E3D под пруток 1.75мм, сопло 0.4мм, горячий стол + пифко :)
Прошивка Repetier 0.91, софт Repetier-host 0.95F
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Re: Проблема с RAMPS - не греет стол
Сообщение setar » 02 сен 2015, 20:31
а что там вариантов много ?
ткнуть вольтметр и посмотреть напряжение на самом столе да на контактах рампса.
в итоге либо силовой ключ либо провода неисправны
Сообщение vafer » 02 сен 2015, 22:07
setar писал(а):а что там вариантов много ?
До ключа "сила" есть
После ключа "силы" нет
Делаем вывод что это ключ?
Почему не горит светодиод в цепи управления ключа? :)
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение setar » 02 сен 2015, 22:10
перепада напряжения нет
Сообщение vafer » 02 сен 2015, 22:43
Да, еще раз внимательно изучил схему:
Если ключ не откроется - диод не загорится. :)
Значит завтра попробую сменить ключ на подходящий аналог.
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение Vovich70 » 03 сен 2015, 00:23
vafer писал(а):Значит завтра попробую сменить ключ на подходящий аналог.
Тут лучше не аналог,а с логическим уровнем и минимальным сопротивлением канала.Поищи,уже не раз писали на форуме.
Меньше греться будет.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение vafer » 03 сен 2015, 09:39
Спасибо за совет. :good:
Нашел у нас в продаже вариант замены на IRLB3034pbf.
У него сопротивление перехода менее 2мОм.
Так же у меня есть в наличии пачка IRF3205, но там уже 8мОм.
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение vafer » 03 сен 2015, 14:02
Заменил Q3 на IRLB3034pbf.
Стол ожил. :Yahoo!:
vafer
ФИО: Фомин Алексей
