автомобиль на ардуино
Сообщение alfamosk » 24 авг 2015, 00:04
Всем привет)если была подобная темы тыкните пожалуйста) есть полураздолбанная рама машинки с колесами.
давно хочу собрать на ее базе что то интересное с радиоуправлением пусть через блютуз, GPS, Wi-Fi не знаю как лучше?
задался вопросом о том что нужно, сейчас из электроники есть только ардуино уно и серво мотор.
еще как я понимаю нужен мотор, модуль и аккумулятор какие посоветуете? и где лучше и дешевле покупать?
я в этом толком еще не разбираюсь(..
alfamosk
Re: автомобиль на ардуино
Сообщение setar » 24 авг 2015, 01:07
вот комплект не плохой
будет управляемая по wifi машина, только это не Arduino
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... 25869.html
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
коль ардуинкой играть хочется
вот такой наборчик http://ru.aliexpress.com/item/New-Avoid ... 22385.html
но без wifi
Сообщение alfamosk » 24 авг 2015, 01:36
хочется что то чуть более серьезное) ну и на ардуине, все таки в других модулях я как в темном лесу.
взять какие то более мение мощные моторы с драйверами( пока не знаю на скорость или на мощь) и по отдельности модуль блютус наверно на первое время и среднего качества акумулятор. но вот не знаю какие лучше на что обращать внимание?, боюсь купить шерпотреб. :(
и подключиться ко всему этому через телефон-планшет или через джойстик как видел в паре видео на ютубе.
посмотрел сайт один там использовали такие вот драйвера моторов. хорошие?
http://www.ebay.it/itm/5X-MODULO-SCHEDA ... 4ae8f629b1
или может на алиэкспресс купить? там дешевле :D
alfamosk
Сообщение 010 » 02 сен 2015, 11:46
Самый короткий путь это переделка подобной камеры,-ардуино будет выступать как интерпретатор команд, в качестве шасси взять РУ машинку на ваш вкус.
http://ru.aliexpress.com/item/IP-360-300KP-Security-Surveillance-IP-Network-Camera-w-Wi-Fi-8-IR-LED-Dark-Grey/1846710244.html?spm=2114.03020208.3.129.oh2U4J&ws_ab_test=201407_3,201444_6,201409_3
Проект у вас отнюдь не новичковый, если по тз то выходит так:
Ардуино в принципе с видео не дружит т.к. на оцифровку мощностей "цп" не хватает, видеосистему придётся делать отдельно.
"Мощные моторы" в случае вашего тз будут мотор-редукторами им же нужны мощные драйверы DIYушные для таких задач без танцев с бубнами как правило не подходят (драйвер по вашей ссылке для шагового двигателя).- не советую с этой частью заморачиваться лучше используйте обычные хоббийные мотор-редукторы (до 12V и до 1А).
Аккумулятор должен шустро отдавать ток для питания моторов следовательно NiMH или LiPo.
прог. языки: Немного С
Сообщение elmot » 02 сен 2015, 13:26
Самый короткий путь-роутер перешитый.[[OR-WRT]]
Сообщение 010 » 03 сен 2015, 00:34
имхо камеру проще переварганить, поскольку кодить ничего не надо.....
Сообщение alfamosk » 03 сен 2015, 00:52
а какой лучше драйвер для моторов взять?
неделю назад заказал два таких
http://ru.aliexpress.com/item/New-Dual- ... 69183.html
alfamosk
Сообщение elmot » 03 сен 2015, 16:12
Смотря какие моторы.
Добавлено спустя 49 секунд:
Вообще-то я возился с обоими вариантами :wink:
Сообщение alfamosk » 03 сен 2015, 18:12
пока не знаю. но думаю нужно помощней))
alfamosk
Сообщение Hamann » 26 окт 2015, 16:18
Как движется работа? Есть уже что то готовое?
С блоком wifi уже определились?
Hamann
Сообщение Пяткин » 26 окт 2015, 16:30
Железо можно любое, главное мозги подоблать
Посмотрите мой вариант робота, возможно что то подчерпнете для себя
Пяткин
