Проблема с B9Creator
Сообщение Gorky01 » 21 авг 2015, 12:33
Здравствуйте!
Стал обладателем б\у B9Creator, а точнее его клона.
Опыт есть только по FDM.
Проблема в том, что не работают двигатели ни руки, ни ванны. Беда в том, что я пока даже не понял, неисправность это или я что-то не так делаю.
Что делал:
Установил софт B9Creator v.1.8.0 (Win 7 x64)
Подключил: питание проектора, питание 12 вольт, ардуину по USB, проектор к PC по VGA.
Проектор Vivitek D867 c разрешением 1024 на 768, из чего делаю вывод, что версия железа 1.1
Устанавливаю проектор как второй монитор, выбираю "Расширить эти экраны".
В Printer Manager выбираю COM-порт ардуины, профиль v1.1 XY 50 micron и дисплей проектора.
В Printer Settings сделал Load Factory Defaults.
Согласно инструкциям, всё готово к работе. Но двигатели руки и ванны не работают. В Test Printer Functions при отправке домой пишет "Printer Activity In Progress, please wait..." и всё. Ручное управление джойстиками тоже не работает.
БП 12 вольт дает, с обратной стороны разъема 12В тоже есть.
Это неисправность или я пропустил какой-то нюанс в настройках?
Спасибо!
Gorky01
Re: Проблема с B9Creator
Сообщение traliman » 22 авг 2015, 13:00
Когда софт вклчаете внизу какой статус? Connected или Searching, цепанитесь на COM порт к ардуино(обычно скорость 115200 о можно попробовать разные варианты) введите команду A, какой ответ?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Это все сработает если старая Open Source прошивка, думается что китайци используют именно ее, если ставить софт 1.8 то там новая прошивка. Для старой нужен софт 1.6. Но т.к. ничего не двигается, возможно ардуина вообще не прошитая, на прошитой ардуино при подаче 12в и питания на arduino все должно двигаться, псомтрите еще концевики вверху и внизу, через них экстренно отключается питание, возможно замкнуты.
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
Версия железа судя по фото тут своя. Сами версии роднго б9 ощутимо отличаются лишь направляющими, шагом винта Z, разрешением проектора. Соответственно на прошивку влияет лишь шаг винта, померьте какой он у вас.
traliman
Сообщение Gorky01 » 22 авг 2015, 15:08
Попробовал версию 1.6. Внизу пишет Connected. Но так же не работает. К принтеру есть небольшое видео про выбор шаблонов. Там он шевелит моторами с версией 1.7.3. Принтер именно этот, а не просто аналогичный. Т.е. когда-то он работал. При смене шаблонов ардуина прошивается, так что прошивка точно есть. В 1.8.0. прошивается версией 213. Откатился на 1.7.3. - прошилась 205-й. Так что думаю, с прошивкой всё нормально.
Теперь самое интересное. К принтеру идет некий usb-донгл. Определяется как NT158. Это некий электронный ключ. Зачем он нужен и как его использовать - не имею понятия. Простое втыкание ничего не меняет.
Датчики проверил. Нижний прижат рукой сейчас. Она в самом низу.
Gorky01
Сообщение traliman » 22 авг 2015, 15:45
Если в 1.6 пишет connected, то в 1.8 по определению работать не может, разные прошивки софт управления разный, но моторы должны двигаться без всякого софта нужно только 12в и питание к ардуине. Так цеплялись на COM порт к ардуине любой терминальной прогой или нет?
Фото донгла сделайте.
PS: Работать принтер может и в 1.6 и 1.7 и в 1.8 но прошивки разные, я пытаюсь определить то, что у вас сейчас. Ну и первоначально надо без всякого софта запустить, если моторы не работают то либо нет 12В(концевики, плохой контакт и т.д.) или нет нормальной работы ардуины, первое сложнее определить поэтому начните со второго, цепанитесь на COM порт и повводите команды.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Вот года 2 назад собирал свой клон б9 это прошивка для 1.6 версии, залейте, если после этого не заработают моторы, проблема точно в электронике. Ну и ардуина у вас родная или что-то китайское типа freeduino?
ArduinoCodeB9Creatorv1_1_2.zip
traliman
Сообщение Gorky01 » 22 авг 2015, 15:51
Спасибо за участие. Как обычно, жизнь усложнил сам себе. Дело в нижнем датчике, прижатом рукой. Замкнул пинцетом и заработало. Не знаю каким образом, но рука опустилась чуть ниже нуля и зажала датчик .Выглядело очень естественно, как будто так и надо. Данная проблема решена. Что будет дальше, неизвестно :)
Фото неведомого донгла без опознавательных знаков:
Видимо, он чтобы сбить с толку вероятного противника.
Gorky01
Сообщение traliman » 22 авг 2015, 16:00
Думаю это флешка с софтом, которая по неведомым причинам не работает:) Т.е. сложно придумать куда ее можно еще пристроить:) USB защит на arduinы я еще не встречал:)
traliman
Сообщение Gorky01 » 22 авг 2015, 20:02
При втыкании win 7 ставит драйвера. В устройствах и принтерах появляется некое устройство NT158. По запросу NT158 usb гугл посылает на сайты с иероглифами, там упоминается usb key. В диспетчере устройств эта хреновина попадает в раздел Устройства HID как USB-устройство ввода.
Может и флешка так изысканно подохла.
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 31 секунду:
Пардон, не заметил правку. Ардуина UNO. В целом аппарат производит положительное впечатление. Везде всё ровно, провода аккуратно скручены, ничего не свисает, нет соплей термоклея и прочих китайских фишек. Завтра попробую что-нибудь напечатать.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Кстати, разобрался с датчиками. Оказывается, если джойстиком загнать руку на верхний или нижний датчик, то всё, обратно уже никак. Только скидывать клеммы и замыкать. Весьма странная реализация концевых датчиков. К такому я не был морально готов и в итоге потерял кучу времени и нервов.
Gorky01
Сообщение traliman » 22 авг 2015, 20:12
Так можно же просто прокруртить ось рукой, чтобы датчик отжался, если конечно китайцы не ставят какие то другие датчики, но судя по фото - обычные концевики.
traliman
Сообщение Gorky01 » 23 авг 2015, 16:02
traliman писал(а):Так можно же просто прокруртить ось рукой, чтобы датчик отжался, если конечно китайцы не ставят какие то другие датчики, но судя по фото - обычные концевики.
Да, можно.
Теперь новая напасть. При старте печати говорит, что не может включить проектор, хотя включает его.
На версиях 1.6 и 1.8 проектор включается, но через некоторое время программа всё равно абортируется со словами, что не удалось включить проектор, проверьте кабель и т.д.
А версия 1.7.3. просто вылетает, иногда успев включить проектор, а иногда нет.
Если проектор включить заранее вручную, тот же эффект.
Куда смотреть?
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
В тестах на пункте Включение проектора он включается, но выдает Command: A061 failed.
Gorky01
Сообщение traliman » 23 авг 2015, 16:46
Сдается мне, что стандартные прошивки не заточены под этот проектор, потому как проектор на версии 1.1 - vivitek d535, на версии 1.2 - Vivtek D912HD. Прошивка работает следующим образом, шлется по RS232 порту команда на включение, включается счетчик таймаута, если от проектора не придет нужный код по RS232 порту за нужный промежуток, то команда включения не удалась. Вполне вероятно что код на включения у вашего проектора совпадает, а вот код который от проектора не совпадает, поэтому и беда. Сравните rs232 коды для vivtek d535 и вашего, ну и на всякий случай с Vivtek D912HD тоже сравните, возможно можно просто поставить прошивку версии 1.2, если коды совпадают.
traliman
Сообщение Gorky01 » 23 авг 2015, 17:13
Ну точно, с профилем 1.2 50 микрон поехало. Спасибо огромное, не дали погибнуть.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Еще вопрос, отсутствует перегородка с резиновым валиком для ванночки. Sweeper кажется. Я её в любом случае буду заказывать. А пока без нее можно попытаться печатать хотя бы мелкие объекты (интересуют мелкие шестерни) или ничего путного не получится?
Gorky01
Сообщение traliman » 24 авг 2015, 01:57
Gorky01 писал(а):Еще вопрос, отсутствует перегородка с резиновым валиком для ванночки. Sweeper кажется. Я её в любом случае буду заказывать. А пока без нее можно попытаться печатать хотя бы мелкие объекты (интересуют мелкие шестерни) или ничего путного не получится?
Получится и без нее.
traliman
Сообщение Gorky01 » 30 авг 2015, 17:37
Поигрался немного с принтером. В целом печатает. Решил сделать тонкую калибровку, согласно инструкции с оф. сайта.
Калибровочный принт:
Нужна помощь в анализе. Видео смотрел 100 раз, но на слух английский плохо понимаю, а текстовой версии не нашел.
Если я правильно понял, когда столбики в центральной группе толще 2мм, нужно уменьшить MSN (у меня они 2.15мм). Если столбики в боковых группах больше 2мм, нужно уменьшить Normalization Slope.
А вот про Balance и Fade не совсем понял. Вроде в видео речь о том, что надо уравнять толщину столбиков слева и справа (Balance) и сверху и снизу (Fade). Но у меня еще одна проблема: столбики не совсем круглые, а немного растянуты вдоль черной диагонали (см фото). Это тоже правится этими калибровками или это еще какая-то дополнительная проблема?
Gorky01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
