Необъяснимые пропуски шагов
Re: Необъяснимые пропуски шагов
Сообщение unigenum » 20 авг 2015, 00:05
какое совпадение, точно такие же двигатели и драйверы и у меня.
уменьшайте ток двигателя. судя по фото, резисторы на драйверах установлены на "10-11 часов"
крутите против часовой на "6-7 часов", двигатели будут работать в нормальном режиме без перегрева. этого хватит чтобы тягать полукилограммовую каретку на китайских линейных подшипниках с квадратными шариками без пропуска шагов.
далее разбирайтесь с кривой механикой.
и что за пистец творится на фото? оголенные провода, торчащие изпод толстого-толстого слоя шоколоада зеленой изоленты. электрику тоже надо приводить в порядок. погуглите на предмет "термоусадочной трубки". и про магию синей изоленты :)
unigenum
Сообщение arkcol » 20 авг 2015, 09:18
После перебора оси X была напечатана деталь. Длительность печати: почти час. Двигатель X слегка тёплый :D
Разработка, серийное производство изделий для бизнесов и предприятий. 3D печать металлами и пластмассами. Серийное литьё пластмасс.
Доставка по России и миру.
+7(812)605-71-07 | TG @printy3d | https://3dprinty.ru/
arkcol
прог. языки: C++
ФИО: Аркадий Гриценко
Сообщение arkcol » 20 авг 2015, 15:55
unigenum писал(а):какое совпадение, точно такие же двигатели и драйверы и у меня.
Резисторы на драйверах настраиваю с помощью мультиметра. На драйвере X 300 миливольт. На Y побольше, так как там механику ещё не перебрал, как сделал недавно с X.
Оголённые части проводов плотно закрыл скотчем, что он даже не двигается :)
Иногда вся-таки пропуски по оси X есть...
arkcol
прог. языки: C++
Не в двигателях дело, брат- в механике, в механике...
Сообщение arkcol » 25 авг 2015, 15:51
Всё! Проблема со сдвигами слоёв полностью устранена.
Как оказалось проблема крылась в механике, а именно:
1) расстояние между валами на оси X справа было немного больше, чем слева (то есть они не были параллельны)
2) хотенд был не жёстко закреплён, из-за чего люфтил, задевая напечатанные слои
РЕШЕНИЯ:
1) немного подточил отверстие, в которое вставляется верхний вал, так что валы теперь параллельны и каретка двигается гораздо легче.
2) сделал четырёхсторонную распорку из канцелярской скрепки между хотендом и корпусом экструдера (см. фото). теперь хотенд даже рукой не пошатнуть.
СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ всем, кто писал здесь и пытался помочь моей, как оказывается, пустяковой проблеме. :Bravo:
P.S. совет другим людям, чтоб не наступали на мои грабли: если у вас что-то не так, не надо сразу бросаться и думать, что заменить в принтере. Лучше подумайте, что можно сделать, не покупая новых компонентов. Иначе можно прилично потратиться, а толку не даст.
P.S.S. в итоге у меня есть лишние шаговый двигатель Nema 17 и плата RAMPS 1.4
arkcol
прог. языки: C++
