Добрый день,
пользуюсь 3D принтером порядка года, печатаю мелочевку для дома и друзей. В целом прототипирую не часто, но с постоянной периодичностью. Последнюю неделю не удается ничего создать, появился мистический косяк печати(на фото у объектов должно было быть сплошное заполнение верхней грани).
Если пристально наблюдать за печатью, то видно, что на певые 2 слоя выделяется достаточно пластика, а на слои выше подается значительно меньше материала. Вся поверхность сразу становится шершавая, но главная проблема в том, что верхняя грань не затягивается вовсе.
Сопло прочищал регулярно(и 3 раза за ту неделю, так что весь экструдер идеально чистый и функционирует как часы)
Пользуюсь Cura(15.04). Настройки сбивал до стандартных, но это не помогло. Пробовал менять температуру, высоту слоя и текучесть пластика(по описанию - коэффициент, на который умножается подача пластика).
Этот артефакт всплывает при использовании любого пластика, и я может подумал бы что дело не в настройках Cura еслиб первые 2 слоя небыли такими ровными.
Если фото недостаточно разборчивые, могу сделать фотки при другом освещении.
Если кто сталкивался, подскажите, что это может быть? заранее благодарен.
