По умолчанию размер кровати(bed) равен 200 на 200 мм.
В G-коде не могу найти как заменить размер 200 Х 200 на 333 Х 333 ?
Как программа задаёт размер? Какой код посылается плате?
setar писал(а):(прошивка при печати ничего не вычисляет, только берет координаты из файла и смотрит чтобы они не вышли за габариты)
vitaly_l писал(а):И кстати как Вы задаёте "количество шагов на 1мм"?
Marlin 1.0.3 dev
echo: Last Updated: 2015-06-00 12:00 | Author: setar@roboforum.ru
Compiled: Aug 1 2015
echo: Free Memory: 3651 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X379.00 Y53.50 Z1600.00 E560.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X50.00 Y300.00 Z8.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X500 Y500 Z40 E10000
echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
echo: M204 P500.00 R3000.00 T500.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo: M145 M0 H180 B70 F0
echo: M145 M1 H200 B110 F0
echo:PID settings:
echo: M301 P46.30 I3.03 D176.62 C1.00
echo:Filament settings: Disabled
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z0.00
echo:SD card ok
setar писал(а):echo:SD card ok
