barakuda62 писал(а):arkcol писал(а):barakuda62 писал(а):Пробовали снимать ремень и руками катать каретку с прикладыванием легких усилий в разных направлениях, нет ли закусываний, или чрезмерного преднатяга подшипников.
Шарики в них могут подклинивать, не может мотор греться на малом токе, где то что то цепляет !
Да, пробовал. Каретка легко двигается и без заеданий.
Ну проанализировав твои посты, если всё остальное в норме, то остаётся одно, провода экранировать, тебе Vovich70 дал дельный совет, ты его не услышал.
Заэкранируй провода мотора !, скорее всего при повышении тока, и частоты идёт возбуд, какая длина, сечение проводов от платы до мотора !?, покажи фото этого безобразия
Я не понял, что значит "экранировать провода"- объясни, пожалуйста
