Люди очень нужен совет ! есть 3dпринтер, самосборный аналог Prusa i3, управляется стандартными платами : Arduino +
RAMPS 1.4, прошивка тоже стандартная: Marlin, Установлено 2 экструдера.
Вопрос: как сделать чтобы оба экструдера работали одновременно, тоесть происходила печать двух копий одного и тоже предмета, но при этом чтобы можно было видеть в RepiterHost оба экструдера, и соответственно можно было регулировать температуру каждого экструдера по отдельности.
Я предполагал что можно было залезть в .gcode файл печатной модели, скопипастить кусок кода который включает экструдер#1 и и заменить в нем индексы на экструдер #2, а моторы для подачи пластика просто запоралелить на один контакт в плате... Но знаний моих не хватило и такие правки в gcode добавить не смог, да и может есть менее извращенный способ
