Коллективная закупка №2 (пластик ESUN 1.75 мм)
Re: Коллективная закупка №2 (пластик ESUN 1.75 мм)
Сообщение unigenum » 13 авг 2015, 14:46
Такс...
пузыри в выдавленной нити пропали на некоторое время. снова стал замечать изъяны в поверхности деталй.
даванул в холостую нитки, пузырики или изъяны проявляются даже на температуре 180градусов. редкие, но есть.
как так? бракованная катушка? или хотэнд косячит? или какие еще могут быть варианты?
кстати, 180 градусов, это же PLA пластик.
а может такое быть, что на высоких скоростях в сопле создается настолько высокое давление, что пластик начинает кипеть?
unigenum
Сообщение porex » 13 авг 2015, 15:47
Вообще странно, я ESUNом на 245 печатаю. Может термодатчик врет? Попробуйте положить катушку минут на 40 на предварительно нагретый стол до 90-100 градусов. Таким образом можно избавиться от влаги, если она там была.
Доставка по России!
porex
Сообщение unigenum » 14 авг 2015, 00:07
похоже брак. но не вся катушка бракованная.
по началу он у меня при заправке в экструдер ломался ни стого ни с сего. и пузырился заметнее. постепенно пузыри стали появляться реже и прут стал ломаться на сгибе около 90 градусов.
не скажу точно, сколько я смотал с катушки, ломая через каждый метр. добрался до участка, который можно завязать узлом и он не ломается, только белеет. пузырей вроде нет на 220 градусов. отпечатал несколько тестовых фигурок, стало значительно лучше, как по качеству напечатанных поверхностей, так и по прочности. жизнь налаживается :)
теперь главное, чтобы весь оставшийся пруток на катушке оставался таким же.
и у меня еще две запечатанные катушки....
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
по температуре у меня уже на 240 градусов начинается явный перегрев. нить без пузырей, но если провести по ней пальцами, чувствуется неравномерность диаметра, мелкие бугорки
unigenum
Сообщение setar » 14 авг 2015, 00:49
Интересные подробности выясняются.
значит нужно тестировать на "объёме", время покажет
