Необъяснимые пропуски шагов
Re: Необъяснимые пропуски шагов
Сообщение Maxer » 09 авг 2015, 13:45
А может плохой контакт терминалов? у меня провод отходил и ось дергалась, как сумасшедшая. проверь контакты.
Еще одна банальность, а шкив не может на валу проворачиваться, с механикой точно все в порядке? :)
Maxer
Сообщение arkcol » 09 авг 2015, 13:53
Никакие провода не контачат друг с другом. Всё на своих местах.
Могут пропуски шагов на X-двигателе как-то связаны с тем, что принтер печатает под управлением pronterface на компьютере?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Maxer писал(а):А может плохой контакт терминалов? у меня провод отходил и ось дергалась, как сумасшедшая. проверь контакты.
Что такое терминал? :roll:
Шкив не должен вращаться- он затянут винтами к валу.
Причём на прошлом двигателе на вале есть фаска, к которой я затягивал винты шкива, а пропуски шагов всё равно были. Так что не думаю, что проблема в проскальзывании шкива.
Разработка, серийное производство изделий для бизнесов и предприятий. 3D печать металлами и пластмассами. Серийное литьё пластмасс.
Доставка по России и миру.
+7(812)605-71-07 | TG @printy3d | https://3dprinty.ru/
arkcol
прог. языки: C++
ФИО: Аркадий Гриценко
Сообщение arkcol » 10 авг 2015, 19:45
Ещё я заметил, что при низких скоростях количество сдвигов уменьшается.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение arkcol » 11 авг 2015, 09:27
Как думаете, замена RAMPS 1.4 поможет?
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение Diffid » 11 авг 2015, 18:02
Не пробовали ускорение для экструдера в прошивке уменьшить? Вдруг поможет)
Diffid
Сообщение arkcol » 11 авг 2015, 20:08
Diffid писал(а):Не пробовали ускорение для экструдера в прошивке уменьшить? Вдруг поможет)
Я уменьшил ускорение по XY в слайсере до 60 мм/с^2- вроде, чуть-чуть меньше пропусков случается.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение barakuda62 » 11 авг 2015, 23:52
Предполагаю что подклинивает каретку, фото агрегата посмотреть бы, а лучше видео работы послушать !?
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение arkcol » 12 авг 2015, 17:27
https://drive.google.com/file/d/0BzQE-1 ... sp=sharing - вот видео работы принтера во время печати. Видео длится 2 минуты, весит 289 МБ
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение Evgeny » 12 авг 2015, 17:44
проверьте - хорошо ли приклеены радиаторы к драйверам (руками а не на глаз)
Evgeny
Evgeny
Сообщение arkcol » 12 авг 2015, 18:33
Evgeny писал(а):проверьте - хорошо ли приклеены радиаторы к драйверам (руками а не на глаз)
Evgeny
В каком смысле хорошо ли приклеены? Они не отваливаются, держатся крепко.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение Evgeny » 12 авг 2015, 18:50
arkcol писал(а):В каком смысле хорошо ли приклеены? Они не отваливаются, держатся крепко.
это проверялось после появления пропусков?
Evgeny
Сообщение arkcol » 12 авг 2015, 20:31
Да. Они и сейчас отлично приклеены.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение barakuda62 » 12 авг 2015, 23:16
Пробовали снимать ремень и руками катать каретку с прикладыванием легких усилий в разных направлениях, нет ли закусываний, или чрезмерного преднатяга подшипников.
Шарики в них могут подклинивать, не может мотор греться на малом токе, где то что то цепляет !
barakuda62
Сообщение arkcol » 13 авг 2015, 15:38
barakuda62 писал(а):Пробовали снимать ремень и руками катать каретку с прикладыванием легких усилий в разных направлениях, нет ли закусываний, или чрезмерного преднатяга подшипников.
Да, пробовал. Каретка легко двигается и без заеданий.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение barakuda62 » 13 авг 2015, 23:40
Ну проанализировав твои посты, если всё остальное в норме, то остаётся одно, провода экранировать, тебе Vovich70 дал дельный совет, ты его не услышал.
Заэкранируй провода мотора !, скорее всего при повышении тока, и частоты идёт возбуд, какая длина, сечение проводов от платы до мотора !?, покажи фото этого безобразия :D
barakuda62
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 18
