Плата Melzi - hotend не всегда успевает включить прогрев.
Сообщение vitaly_l » 11 авг 2015, 15:01
Всем привет и хорошего настроения!
:RTFM: Плата Melzi - hotend иногда не включается прогрев, в процессе печати :(((.
Однако если принудительно поменять температуру на 1 градус в процессе печати,
то команда вставляется и hotend нагревается. Софт => Repetier-Host.
Кто нить сталкивался? Может есть какая настройка "частоты вставки команды прогрева" или иное решение?
Заранее благодарен всем и каждому - за полезный ответ!
vitaly_l
Re: Плата Melzi - hotend не всегда успевает включить прогрев
Сообщение Revenger » 12 авг 2015, 12:22
Именно не нагревается вовсе или не стартует печать при достижении температуры?
Revenger
Сообщение vitaly_l » 12 авг 2015, 12:55
Нет он всё печатает.
Но время от времени "забывает" прогреть экструдер и температура УЖЕ ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ падает до 150 и деталь портится.
Есть какие-то настройки частоты подачи команды "о прогреве экструдера"?
vitaly_l
Сообщение Revenger » 12 авг 2015, 15:02
Это не проблема с командами. Это скорее проблема в контакте термистора или контакте нагревателя. То, о чем писАл я, у меня было из-за плохого контакта термистора. Он нагревал до 220(например) и начинал гонять туда-сюда температуру, но печатать не начинал, т.к. не наступала стабилизация температуры (задаётся в слайсере). Рукой прижимал провода на хотэнде и запускалась печать (или менял показания температуры на дисплее кнопками на 1-2 градуса).
Revenger
Сообщение vitaly_l » 12 авг 2015, 15:56
Вот менять кнопками - это ВСЕГДА работает (я писал выше).
Значит всё таки провод? Контакт? Менять hotend или искать плохой контакт?
Странно, но если плохой контакт... то должно ВООБЩЕ не греть... а оно греет...
Ну или изредка "не слушать" команду принудительного прогрева... но оно слушает...
может на датчике температуры? Но он всё показывает... дилемма... И где тогда плохой контакт????!
vitaly_l
Сообщение Revenger » 12 авг 2015, 16:44
Думаю не помешает проверить соединения указанных выше узлов (включая плотное прилегание термистора в отверстии хотэнда). По крайней мере исключить на будущее.
Revenger
Сообщение vitaly_l » 12 авг 2015, 16:52
Revenger писал(а):Думаю не помешает проверить соединения указанных выше узлов (включая плотное прилегание термистора в отверстии хотэнда). По крайней мере исключить на будущее.
Да вот ещё, оно всегда не успевает прогреться в одних и тех же местах. Как будто в G коде программа "забывает" поставить команду прогрева. Возможно кто-то ещё сталкивался с таким? В плохой контакт - вериться с трудом, т.к. тогда бы сбой был в разных частях G кода.
vitaly_l
Сообщение Scald » 12 авг 2015, 19:47
Команда на прогрев там ровно одна - в начале. То есть там либо таки с контактом проблема, либо контроллер глючит.
Scald
Сообщение vitaly_l » 12 авг 2015, 23:05
Scald писал(а):Команда на прогрев там ровно одна - в начале.
Это ложь, т.к. команда даётся многократно в G-коде. Очевидно программа как-то просчитывает время и через нужные промежутки повторно подаёт команду, можете проверить любой G-код.
vitaly_l
Сообщение Scald » 12 авг 2015, 23:22
Проверил. Вы не поверите - но я таки прав. Использую Kisslicer и Slic3r если что.
Scald
Сообщение Revenger » 12 авг 2015, 23:23
Ну надо же.. а давно печатаете? :shock:
И можно увидеть г-код, где команда на температуру даётся многократно?
Нет, ну конечно можно в слайсере задавать температуру разную на определённые слои, но это нужно делать специально, зная где и для чего (и не во всех слайсерах вроде).
Revenger
Сообщение vitaly_l » 12 авг 2015, 23:53
Лады, убедили...
два раза задаётся температура 1 слой и остальные.
Тогда верю, что провод. И судя по всему провод датчика температуры, т.к. нагрев работает при смене t на 1 градус.
Хотя нет... он(датчик) же показывает что температура падает... Ладно это только экспериментально можно проверить.
Спасибо БОЛЬШОЕ, что помогли разобраться!
Хорошего настроения и наилучшие пожелания!
Привет пока - я отключаюсь от обсуждения.
vitaly_l
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
