Магнитная муфта
Re: Магнитная муфта
Сообщение Myp » 08 авг 2015, 12:09
дело скорей всего в том что при маленьком расстоянии у тебя магниты так сильно давят на вал что он просто заклинивает.
Re: Магнитная муфта
Сообщение =DeaD= » 08 авг 2015, 13:05
Надо опорный подшипник, иначе либо хана движкам либо слабое сцепление.
Re: Магнитная муфта
Сообщение Medtech » 08 авг 2015, 17:16
стоит пересмотреть конструкцию муфты для уменьшения осевой нагрузки, посмотрите на реализацию магнитной муфты в двигателе насосе некоторых стиральных машин, конструкция конечно несколько сложнее, но нет торцевых нагрузок.
стакан в стакане Изображение с радиальным расположением магнитов.
В вашем случае можно чередовать расположение пар магнит0в с разной и одинаковой полярностью, для компенсации сил притягивания и отталкивания. Стоит поэкспериментировать в этом направлении.
Medtech
Skype: sergelola
Re: Магнитная муфта
Сообщение dgin » 08 авг 2015, 22:32
кстати вот видео магнитных муфт с разными вариантами полюсов. Жалко про осевую нагрузку ничего не сказано...
http://youtu.be/1Gm4r__hu3E
dgin
Re: Магнитная муфта
Сообщение donvictorio » 08 сен 2015, 06:31
а чем сальник не устроил? даже простецкий сальничек норм держит давление, скорости также не помеха, 20 м/сек - это по госту. стоит копейки. заморочек с установкой в разы меньше, чем с магнитами.
donvictorio
ФИО: Виктор
Re: Магнитная муфта
Сообщение Myp » 08 сен 2015, 15:37
щас модно керамику ставить :)
Вернуться в Механика
