Алло! Мы ищем таланты.
Сообщение virtuality_team » 04 июн 2015, 16:37
Наша цель - управляемая машина с webкамерой 720p по wifi, и програмка и исходным кодом на с++ для компьютера чтобы по wifi этой машиной управлять и получать изображение с камеры.
разгон, поворот колес мягкий налево, направо
простенькие тормоза
как вариант можно сделать это на плате adruino или на любой плате, важно чтобы можно было управлять через програмку на с++ из под windows
И для всего этого великолепия не хватает только человека умеющего программировать платы.
Таланты, откликнитесь, давайте эту чудесную штуку состряпаем вместе.
Пишите здесь или по адресу virtualitygame@yandex.ru
virtuality_team
Re: Алло! Мы ищем таланты.
Сообщение =DeaD= » 04 июн 2015, 23:37
Сообщение virtuality_team » 05 июн 2015, 01:07
Похоже на то.
Где это можно найти?
virtuality_team
Сообщение =DeaD= » 05 июн 2015, 09:14
В каком смысле? У меня такой робот есть, разрабатывалось всё это группой лиц в рамках проекта wiki/Open_Robotics, в т.ч. мной. В данном роботе стоит контроллер wiki/OR-AVR-M128-DS
всю информация мы старались выкладывать в эту вики, куда я постоянно даю ссылки.
Сообщение Angel71 » 05 июн 2015, 11:46
в http://roboforum.ru/wiki/OR-4WD-Rover есть ссылка на shopor.ru, а сайта же уже нет. это наверно смутило.
Сообщение =DeaD= » 05 июн 2015, 12:06
Возможно :)
Сообщение holomrn » 05 июн 2015, 15:40
Они ищут в команду человека с очень специфическим талантом - поиска в гугле.
holomrn
Сообщение AndreiSk » 05 июн 2015, 22:02
а почему конкретно c++? c# уже не подойдет?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 09 июл 2015, 12:21
А вот мое машинко. Все тоже самое, но электроника серийная.
forum10/topic14965.html
Сообщение Dizayner » 10 июл 2015, 01:51
Доброе время суток старожилам форума !!!
Я не стал открывать новый топик, подумал что данное название автор придумал отлично :beer:
- купили китайские цифровые табло, впоследствии контроллеры стали глючить, решили разработать свой контроллер,
- чем искать в поисковике схемы подключения 7-сегментных индикаторов, лучше предложить работу профессионалу своего дела !
- вообщем к одному контроллеру подключаются восемь цифровых табло, в каждом табло четыре 7-сегментных индикатора,
- ввод необходимых цифр производится при помощи пульта управления (радиус ~100м) (возможны варианты ИК-пульт, Wi-Fi)
- необходимо разработать упрощенную схемку, желательно на готовых модулях например АРДУИНО + дополнительные ШИЛДЫ
Сообщения можете отправлять в личку, Спасибо.
Dizayner
Сообщение Angel71 » 10 июл 2015, 11:46
все на готовых модулях может и не получиться, смотря что там со светодиодами. и 7-ми сегментным индикаторами и светодиодами подсвечивающие марку топлива нужно ток ограничивать. ик скорей всего отпадает, т.к. если это на улице, то на таких расстояниях ик диоды будут бесполезны. с вайфай тоже проблематично. а радиоуправление на более подходящем модуле можно сделать. ну и самое главное. смотря какие там у вас температуры, если очень жарко, то это очень проблематично. не, если вы готовы сами там заказать или делать изготовление плат и потестируете...
Сообщение RST » 12 июл 2015, 07:17
Dizayner писал(а):- чем искать в поисковике схемы подключения 7-сегментных индикаторов, лучше предложить работу профессионалу своего дела !
Angel71 писал(а):все на готовых модулях может и не получиться, смотря что там со светодиодами. и 7-ми сегментным индикаторами и светодиодами подсвечивающие марку топлива нужно ток ограничивать. ик скорей всего отпадает, т.к. если это на улице, то на таких расстояниях ик диоды будут бесполезны. с вайфай тоже проблематично. а радиоуправление на более подходящем модуле можно сделать. ну и самое главное. смотря какие там у вас температуры, если очень жарко, то это очень проблематично. не, если вы готовы сами там заказать или делать изготовление плат и потестируете...
UCN5833A или A6833 32 битовый сдвиговый регистр в связке с ESP8266 модулем esp07(wi-fi модуль с внешней антенной и большим количеством gpio), прошивку ставить nodemcu. плату все равно придется разводить и добавлять драйверы сегментов.
в прошивку добавляем вебсервер - https://github.com/marcoskirsch/nodemcu-httpserver, к нему подключаем самописный server-side lua скрипт управляющий сдвиговым регистром через gpio и накатываем html страничку с формами для введения цифр. Управлять всем хозяйством можно будет через браузер по ip модулей.
З.Ы. К сожалению сам за разработку не могу взятся.
RST
Сообщение Angel71 » 12 июл 2015, 13:55
RST, блин, с ~5 утра гдет недалеко начали такими будильниками перемириваться (хз, у нас ближе, дальше или это они же, по звуку фиг понятно), ещё и вы со своими шуточками. :) цены на эти сдвиговые видели, про доставабельность подумали? смотря какие параметры нужны, может так получиться, что на 8-ми или 16-ти канальных получится в разы дешевле. с китайскими поделками не нужно гадать, нужно точно знать как сделано. может они там параллельно развели светодиоды и по резистору к каждому. и толку от таких многоканальных драйверов будет? тем более это всего-лишь микры, а не готовые модули. так что перечитайте ещё раз "все на готовых модулях может и не получиться".
про вайфай не знаю, может подойдёт, может нет. по прямой судя по отзывам может и добить, а если хоть одна стенка, то часто пишут про 50-80метров. так что с ним тоже пока не факт.
Сообщение Dizayner » 13 июл 2015, 11:59
Angel71 писал(а): цены на эти сдвиговые видели, про доставабельность подумали? смотря какие параметры нужны, может так получиться, что на 8-ми или 16-ти канальных получится в разы дешевле.
- в принципе цена не пугает, главное качество и надежность, Китайцы делают много оборудования, но к сожалению некачественно.
- если это поможет делу, я могу сфотографировать печатную плату в высоком разрешении, по идее можно даже разработать свою печатную плату и туда уже впаять подставки для микросхем что-бы можно было с легкостью менять сгоревшие мсикросхемы. да и пршивка должна быть своя (так надежней)
- не обязательно Wi-Fi, в радиодиапазоне тоже можно сделать, даже с пульта ИК-можно сделать.... ценники не каждый день меняются, оператору подойти к табло и поменять цифру - особого труда не составит... на первом этапе можно сделать даже без пульта дистанционного управления, достаточно сделать розетку для подключения выносного пульта.
Dizayner
Сообщение Angel71 » 13 июл 2015, 15:36
не указав условия использования (температурный диапазон и т.д.) и собирая конструктор из покупных китайских модулей, гарантированно работающие максимум в жилом помещении, можете забыть о вопросе качества. у вас они могут выходить из строя тоже и из-за попадания влаги (тот же конденсат) и из-за температуры.
что-то по фото понять сложно - плата не полностью, только с одной стороны, часть соединений совершенно не видно, фото индикаторов тоже нет. можно предположить, что более вероятен вариант выгорания не из-за температуры и влажности, а из-за превышения тока.
а для разработки на всякий случай нужно описание условий в которых оно будет использоваться + нужно выяснять, что из себя представляет индикатор - есть ли там кроме светодиодов какие детали на плате, как соединены светодиоды, какое нужно напряжение и ток.
ик пульт на улице при ярком солнце может вообще не работать.
