Marlin. Параметры железа.
Сообщение Andrey7 » 08 июл 2015, 20:34
Друзья!
Строю принтер типа Prusa i3 с двумя экструдерами, но нигде в прошивке Marlin для RAMPS 1.4 (да и для других тоже) не нашел параметра для расстояния между соплами двух экструдеров. Может это какой-то жесткий параметр и установлен каким-то стандартом?
Очень нужен совет, а то вся работа над принтеров остановилась из-этого.
Andrey7
Re: Marlin. Параметры железа.
Сообщение setar » 08 июл 2015, 21:29
Configuration_adv.h
  #define X2_MIN_POS 80     // set minimum to ensure second x-carriage doesn't hit the parked first X-carriage
  #define X2_MAX_POS 353    // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed
  #define X2_HOME_DIR 1     // the second X-carriage always homes to the maximum endstop position
  #define X2_HOME_POS X2_MAX_POS // default home position is the maximum carriage position
Добавлено спустя 29 секунд:
ну и аналогичное рядом
Сообщение Andrey7 » 08 июл 2015, 21:52
setar писал(а):Configuration_adv.h
Спасибо за быстрый ответ, но я что-то не совсем понял: исходя из перевода комментариев впечатление такое, что второй экструдер паркуется и движется независимо от первого? Или я что- упустил?
Правильно ли я понимаю, что второй экструдер находится в жесткой связке с первым, но на определенном расстоянии? И еще: Есть же возможность разносить экструдеры между собой не только по оси Х, но и по Y. Должно же где-то в прошивке это быть оговорено?
Andrey7
Сообщение porex » 08 июл 2015, 23:40
Andrey7 писал(а):Друзья!
Я задавал расстояние между соплами только в slic3r'е.
Доставка по России!
porex
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
