Принтер из стали Prusa i3 Steel
Сообщение NEON » 14 май 2015, 14:08
Решил показать результаты моей работы.
Рабочая область: стандартное 214х200х180.
Управление: arduino mega 2560 r3 +rams 1.4
Двигатели: 42BYGHM809 -4 шт. (по Z используется 1 двигатель).
Рама: Сталь3 толщина 3мм. лазерный раскрой.
Валы 8мм.
Привод оси Z: Шпилька строительная, в первоначальном варианте была М5 на данный момент М6 (переделал в связи с дефицитом шпилек М5 у меня в городе)
Привод оси X, Y ремень. (на Y сделано "удвоение")
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Реализован авто уровень кровати с помощью отдельной каретки(санок)
видео работы http://vk.com/video3556358_171153506
Уже в рабочем состоянии
Покраска
Примерка
Кучка металла
Кучка металла
Проект
Последний раз редактировалось NEON 09 июл 2015, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
NEON
прог. языки: Delphi
ФИО: Александр М.
Re: Принтер из стали
Сообщение ДимаМ » 14 май 2015, 16:08
Добрый день. Во сколько обошлась л.резка и материал?
ДимаМ
Сообщение NEON » 14 май 2015, 19:24
ДимаМ писал(а):Добрый день. Во сколько обошлась л.резка и материал?
сам режу. если есть интеререс то вличку
NEON
прог. языки: Delphi
ФИО: Александр М.
Сообщение NEON » 08 июл 2015, 07:16
установил трапецевидные винты TR8*2
тестовая печать
NEON
прог. языки: Delphi
ФИО: Александр М.
Re: Принтер из стали Prusa i3 Steel
Сообщение NEON » 27 июл 2015, 10:01
из крайнего напечатленного
NEON
прог. языки: Delphi
ФИО: Александр М.
Сообщение leonisio » 27 июл 2015, 10:37
Здорово получилось !!!
А ссылкой на модельку не поделитесь? )
leonisio
Сообщение NEON » 28 июл 2015, 07:26
leonisio писал(а):Здорово получилось !!!
в свободном доступе нет, модель платная ...
NEON
прог. языки: Delphi
ФИО: Александр М.
Сообщение Revenger » 29 июл 2015, 22:11
Возьмите любую готовую с тингверсе. Бесплатно.
Другой вопрос, подгонять пластиковые детали на сколько сложно будет.
Revenger
Сообщение Urx » 07 авг 2015, 00:18
NEON писал(а):установил трапецевидные винты TR8*2
А где такие можно купить?
Urx
Сообщение Myp » 07 авг 2015, 00:54
Сообщение Urx » 07 авг 2015, 09:43
Myp писал(а):например там: http://www.aliexpress.com/item/2015-Exc ... 40954.html
А он вроде 8 мм, а не 5. Или без разницы? А этот подойдёт?
http://nioz.ru/index.php/винт-трапециидальный-с-ходовой-гайкой-detail
Urx
Сообщение NEON » 05 окт 2015, 08:46
концы обрабатывал, но можно подшипники и шкивы под 8 поставить
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 26 секунд:
Пачатаю
NEON
прог. языки: Delphi
ФИО: Александр М.
Сообщение Myp » 05 окт 2015, 11:28
Urx писал(а):А он вроде 8 мм, а не 5. Или без разницы?
так и нужен 8 мм, все модели кареток в интернете под него как раз рассчитаны.
верхний конец просто в подшипник, нижний конец через муфту 5Х8 к мотору.
Сообщение NEON » 05 окт 2015, 11:57
здесь по другому, через ремень и один двигатель
NEON
прог. языки: Delphi
ФИО: Александр М.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
