Помогите найти аналог моторчика
Сообщение Revenger » 05 июл 2015, 17:16
Прошу прощения, если нужный раздел есть, но я не нашёл :oops:
Достался случайно вертолёт с пультом (название FXO-27), у него два мотора на лопасти и один из них не набирает обороты, соответственно не хочет влетать. При вращении лопастей второй мотор крутится, а этот проскальзывает на шестерне, хотя от руки вроде вращается вал моторчика так же. Внутри всё цело, смазано слегка (разобрал его).
На моторе написано OT-FK-131PH-3058/42 CW 11-03-25
ПО таким параметрам на али не нашёл ничего, попадался похожий, но с коротким валом (у этого вал длинный, на вторую шестерню). Методом тыка нашел одного продавца http://ru.aliexpress.com/item/FX027-FX- ... 85855.html но цену ломит... нет ли возможности чем-то заменить?
Спасибо.
Revenger
Re: Помогите найти аналог моторчика
Сообщение Angel71 » 05 июл 2015, 19:20
нашли же вы себе развлечение. врядли найдёте, ища по маркировке. искать по "helicopter motor" то ещё развлечение. такие моторы обычно не по маркировке мотора, а по модели вертолёта идут. а по модели вертолёта шансов чуть больше, но не особо, он не особо популярный. под допустим v912-14 легко v912 motor. только у них корпус полностью круглый, а у вас похоже немного срезаный, как у hq859b
так что пока ищите можете попытаться понять что именно не так. что-то с редуктором или с электроникой (подгорело и ток не вытягивает) или у мотора обмотка немного того или магниты размагнитились. допустим перепаять местами провода к моторам.
кстати круглые дешевле, ну как вариант попробовать взять два к тому же v912 (если они подходят примерно по характеристиками, размерам и сможете запихать) и поставить на вертолёт. в серии ot-fk-131ph параметры примерно такие
http://www.globalsources.com/gsol/I/DC-motor/p/sm/1104864101.htm#1104864101,
http://www.globalsources.com/gsol/I/Rolling-door/p/sm/1066298734.htm#1066298734,
http://www.globalsources.com/gsol/I/DC-motor/p/sm/1061982766.htm#1061982766. какие именно у 3058 и v912 искать долго, нудно и похоже толку мало будет, так что пробуйте сами.
Сообщение Revenger » 05 июл 2015, 21:02
Благодарю за ответ. Не принципиальна форма, крепление и под круглый пойдёт, я просто опасаюсь, что размер не подойдёт или еще что.
А по неисправности.. х.з., я его разобрал, смазал, собрал. Включаю, первый винт нормально раскручивается, а верхний нет, как буд-то держит его что-то. От руки сам моторчик вращается вроде как положено, ощущаю магнит, щетки на месте (там коллекторный моторчик).
Попробую конечно поискать, возможно набреду на нечто схожее по размерам и длине вала.
Ну и попробую переткнуть клеммы/поменять местами моторы. Может и не в нём проблема. На нём еще на заднице напаяна платка небольшая, диод и пара микрорезисторов. Но это может просто шумоподавление (я не радиоэлектронщик).
Revenger
Сообщение dccharacter » 05 июл 2015, 23:48
Там в моторах не подшипники, а латунные вставки. Они очень быстро вытираются, от этого ось начинает ходить в моторе. И шестерни при вращении в зацепление не входят. Т.е. мотор-то фигачит, а винт - в полсилы или вообще нет.
Сообщение Revenger » 05 июл 2015, 23:54
Визуально и по ощущениям нет выработки. Со слов хозяина, он полетал всего несколько раз в комнате и...
Хотя китай..
Пока продолжаю искать знакомые картинки на эбэе и али.. Визуально есть похожие, но чаще нет информации о размерах или вал короткий. Первый, который работает нормально, как раз только со скошенными стенками должен быть, а этот можно и круглый и длиннее воткнуть (главное же наверняка еще обороты, но обороты ни кто вообще не указывает).
п.с. вот визуально один в один, даже цифры почти сходятся http://www.ebay.com/itm/2X-RC-Quadcopte ... 2353c91f80
Но валы короткие. СтОит ли пробовать на такой воткнуть вал с нерабочего?
Revenger
Сообщение Angel71 » 06 июл 2015, 01:04
с вами всё в порядке? уже выяснили, что это именно мотор? нет. так зачем сейчас мотор ищите? перепаивайте провода. меняйте моторы местами. если мотор, так вскрывайте и смотрите, может обмотка накрылась. просто прозвонить или сопротивление померять или очень быстро (это короткое замыкание, если не будет достаточно ограничен ток, то греться быстро будет) питание подавать и смотреть, как какая лёгкая железка притягивается. блин, ищите в чём проблема и только тогда уже думайте как чинить.
какие размеры на таких торговых площадках? там через один лот верить нельзя - или от фанаря или скопипастили непонятно от куда. :shock: :crazy: каким чудом вы вал с мотора на мотор пересадить собраетесь? а кроме длины вала вас не волнует скорость вращения, ток и т.д.?
Вернуться в Механика
