Сделал приблуду для обработки парами ацетона
На дне чашки прикреплен нагреватель и вентилятор. Плата управления показывает текущую температуру и время обработки.
Датчик температуры припаян радом с нагревателем к днищу.
Включаем, вентилятор дует и охлаждает ацетон.
Запускаем процесс, вентилятор выключается, нагреватель включается и поддерживается температура ацетона.
Проходит время, нагреватель выключается, подается звуковой сигнал и включается вентилятор
Практически у меня обработка занимает 4 минуты.
На крышке сделано подобие конденсатора, чтобы на деталь не капал ацетон
Практические сведения и замечания:
1. Мошность нагревателя в 40вт много (происходит интенсивное кипение ацетона непосредственно над нагревателем при том что рядом ацетон еще холодный), надо будет включить последовательно диод
2. Чашки надо брать большего размера и с плоским днищем, без выштамповок
3. Термодатчик желательно ставить максимально близко к нагревателю и стоит заморочиться с пи-регулятором.
4. Можно подумать о элеменьте пельтье, но тогда потянется довольно мощный блок питания, иначе надо ставить хороший вентилятор. Я поставил какой был (гляциалтех от бп атх), но дует слишком слабо
А вообще надо как-то организовывать движение паров в емкости. Я пробовал обрабатывать башку терминатора высотой 14 см, то снизу до половины все нормально, а сверху как было так и осталось.
